    slackrio
    Padrão Problemas com a configuração do Proftpd.conf ajudem !!
    estou com os seguintes problemas !!
    1 - tem um usuario somente um, que ele quando acessa o servidor ftp ele consegue navegar em todo o servidor invez de ficar somente na pasta dele.
    2 - eu coloco a configuração do proftpd para ServerType standalone e quando tento entrar no ftp da a seguinte mesagem
    Uma conexão estabelecida foi anulada pelo software no computador host.
    ai volto para a configuração ServiceType Inetd ai da esta mesagem quando reinicio o ftp
    fatal: Socket operation on non-socket
    serverzone.slacklinux.com.br - (Running from command line? Use `ServerType standalone' in config file!)
    TO MEIO CONFUSO PQ TA TUDO CERTO COLOCO EM STANDALONE E quando reincio o serviço do ftp nao da erro mais tb nao loga ..
    o que eu faço amigos ???
    Resposta 1:
    Coloca no seu proftpd.conf a seguinte opção. se já tiver basta descomentar:
    DefaultRoot ~
    Resposta 2:
    Tambem no proftpd.conf vc vai colocar para standalone e depois vai colocar essa opção:
    DelayEngine off
    Isso deve resolver seu problema.
    Flw.
    slackrio
    Padrão protfpd
    fiz o que vc me passou sobre o DefaultRoot ~ e deu certo !!
    so que esta opção DelayEngine off deu erro quando fui restartar o ftp ele nao reconhece esta opção estranho que pesquisei no google e realmente existe !!
    agora em ServerType standalone nao vai de jeito nenhum ou melhor restarto o ftp e nao da erro mais quando vou entrar em um programa de ftp no windows .. da o erro
    mais quando volto para ServiceType Inetd da este erro novamente fatal: Socket operation on non-socket
    quando restarto mais funciona normalmente ..
    dizendo para passar para servertype standalone mais se passo o ftp nao funciona !!
    estranho ne !!
    uso slack 9.1
    Bom para continuar usando pelo inetd vc vai ter que alterar uma configuração no inetd:
    Vc vai ter que editar o arquivo inetd.conf e procurar pela seguinte linha:
    ftp stream tcp nowait root in.ftpd in.ftpd
    e deve alterar essa linha e deixar como a de baixo:
    ftp stream tcp nowait root in.proftpd in.proftpd
    Edite tambem o arquivo hosts.allow e adicione nele in.ProFTPD,
    com isso vc deve reiniciar o inetd e deve parar de dar essa mensagem, retirei isso do site do proftpd.
    Flw.
