  1. Pessoal, estou tentando redirecionar algumas portas da minha rede internar, mas eu não consigo, por exemplo, tenho um outro pc com servidor web, o ip dele é 10.1.1.100 e a porta do server é 5000.
    E tb não estou conseguindo deixar o emule com o ID ALTA, ai segue o meu firewall...
    ETH0 = 192.168.1.30 (INTERNET)
    ETH1 = 10.1.1.254 (INTRANET)
    IPTABLES=/usr/sbin/iptables
    MODPROBE=/sbin/modprobe
    LOCALHOST=lo
    ETH0_INTERNET=eth0
    ETH1_INTRANET=eth1
    REDE_ETH0=192.168.1.0/24
    REDE_ETH1=10.1.1.0/24
    IP_ETH0=192.168.1.30
    IP_ETH1=10.1.1.254
    ################ Limpando Regras
    $IPTABLES -F INPUT
    $IPTABLES -F OUTPUT
    $IPTABLES -F FORWARD
    $IPTABLES -t nat -F PREROUTING
    $IPTABLES -t nat -F POSTROUTING
    $IPTABLES -t nat -F OUTPUT
    ################ Definindo a Politica Default das Cadeias
    $IPTABLES -P INPUT DROP
    $IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
    $IPTABLES -P FORWARD DROP
    ################ Desabilitando o tráfego IP Entre as Placas de Rede
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    ################ Configurando a Proteção anti-spoofing
    echo " Setting anti-spoofing .....[ OK ]"
    for spoofing in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
    echo "1" > $spoofing
    done
    ################ Carregando os Modulos
    $MODPROBE ip_tables
    $MODPROBE iptable_filter
    $MODPROBE iptable_mangle
    $MODPROBE iptable_nat
    $MODPROBE ipt_MASQUERADE
    $MODPROBE ipt_conntrack
    $MODPROBE ip_conntrack
    $MODPROBE ip_conntrack_ftp
    $MODPROBE ip_conntrack_irc
    $MODPROBE ip_nat_ftp
    $MODPROBE ip_nat_irc
    $MODPROBE ip_nat_snmp_basic
    ################ INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT
    ################ Cadeia de Entrada. Esta cadeia, no iptables, só vale para o próprio host
    # Qualquer pacote Ip que venha do localhost, Ok.
    $IPTABLES -A INPUT -i $LOCALHOST -j ACCEPT
    # Qualquer pacote Ip que venha da rede interna.
    $IPTABLES -A INPUT -i $ETH1_INTRANET -j ACCEPT
    # No iptables, temos de dizer quais sockets sãvalidos em uma conexao
    $IPTABLES -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # Habilitando alguns tipos de Ping
    $IPTABLES -A INPUT -p icmp -s 0/0 --icmp-type 0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p icmp -s 0/0 --icmp-type 3 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p icmp -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p icmp -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT
    # Permite o acesso via ssh pela porta 22000
    #/sbin/iptables -t filter -I INPUT -i $ETH0_INTERNET -p tcp --dport 22000 -j ACCEPT
    ################ Cadeia de Reenvio ( FORWARD ).
    # Primeiro, vamos ativar o mascaramento ( nat ).
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $ETH0_INTERNET -j MASQUERADE
    $IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    #Acesso remoto via vnc
    #Estas regras nao estao funcionando, parece que nao direciona os pacotes.
    # COMPUTADOR DO EDUARDO - ACEITA TODOS OS PACOTES
    $IPTABLES -A FORWARD -s 10.1.1.100 -j ACCEPT
    #Direcionando as requisicoes da porta 80 para a 3128(squid)
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $ETH1_INTRANET -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #Quem e o que podem acessar externamente
    #Portas seguras para acesso a bancos (https)
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --sport 443 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --dport 443 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --sport 444 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --dport 444 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --sport 447 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --dport 447 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --sport 563 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --dport 563 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --sport 7443 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --dport 7443 -d 0/0 -j ACCEPT
    # Mail
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --sport 25 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --dport 25 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --sport 110 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --dport 110 -d 0/0 -j ACCEPT
    # DNS
    $IPTABLES -A FORWARD -p udp -s $REDE_ETH1 --sport 53 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p udp -s $REDE_ETH1 --dport 53 -d 0/0 -j ACCEPT
    # WWW
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --sport 80 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --dport 80 -d 0/0 -j ACCEPT
    # FTP
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $REDE_ETH1 --dport 21 -d 0/0 -j ACCEPT
    echo " VNC ...............[ OK ]"
    # Habilitando o tráfego Ip, entre as Interfaces de rede
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo " Firewall ...............[ OK ]"
    SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR, EU AGRADEÇO!!!
    mcyberx
    eu posso te ajuda com o direcionamento do Emule:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 4661 -d 192.168.1.30 -j DNAT --to IPdoEMULE:4661
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 4662 -d 192.168.1.30 -j DNAT --to IPdoEMULE:4662
    iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 4672 -d 192.168.1.30 -j DNAT --to IPdoEMULE:4672
    Testa essas regras com o FORWARD ACCEPT pra ve se deu certo, depois é só fechar e liberar o que precisa.
  3. Com o FORWARD ACCEPT eu consegui conectar uma vez, e depois não consegui mais (com id alta), quer dizer, as vezes dá e as vezes não dá, mas antes sempre dava, sem o iptables né, e com FORWARD DROP não consegui, mas eu quero usar com o FORWARD DROP, tem como?
    mcyberx
    essa de que tem hora que da não sei.
    falei sobre FORWARD ACCEPT para vc testar se funcionava, agora vc precisa criar as regras de acordo com sua rede
  5. Mas se eu por accept ele vai aceitar tudo... e isso não pode.
    As maquinas tem acesso somente a certas portas, eu só quero ativar certas portas (fora da rede interna - internet) para certos ips.
  1. Redirecionamento doidão?
    Por -MrBrain- no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-09-2002, 11:12
  2. Redirecionamento de FTP
    Último Post: 25-09-2002, 17:16
  3. Redirecionamento com apache
    Último Post: 04-08-2002, 15:24
  4. Redirecionamento !!!
    Último Post: 02-08-2002, 21:42
  5. Redirecionamento
    Por bauer no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-04-2002, 18:37
