    Diogo Roos
    Padrão Redirecionamento Router+Iptables
    Eu tenho duas redes:
    192.168.1.0 (lan0 do router)
    192.168.1.1 (firewall linux (eth0), entrada lan0 do router)
    192.168.0.0 (rede interna)
    192.168.0.1 (eth1 do meu firewall. saída para rede interna)
    As máquinas estão configurada com 192.168.0.X/255.255.255.0, GW 192.168.1.1
    e DNS's.
    Basicamente a regra do meu firewall teria que receber tudo que entra pela eth0 (conectado a lan0 do router) e enviar para o destino através da eth1 (rede interna)
    Por exemplo: um usuário de fora quer conectar pelo vnc (5900) em um servidor de BD da minha rede interna (192.168.0.2). A conexão entra pelo o router (200.xxx.xxx.250), o router tem que jogar para a eth0 do meu firewall (192.168.1.1) e o meu firewall jogar para o destino, através da eth1 (192.168.0.1) que seria para o servidor (192.168.0.2)
    Eu preciso que tudo que vier de fora (entrar no router) passe para o meu
    firewall e assim meu firewall passe para o destino.
    O suporte me falou que eu não tenho que fazer nada de NAT, QoS ou firewall no router, e sim no meu firewall (servidor linux). Eu acho isso estranho porque o router tem que colocar uma rota de tudo que entrar para o meu firewall. O router tem firewall (iptables), nat, etc... daria para fazer tudo por ele, mas não sei se é vantagem deixar meu servidor linux de lado pra deixar somente o router.
    Obs.: Eu utilizo somente iptables, sem squid.
    Desde já eu agradeço por tu ter gastado tempo lendo isso aqui...
    Diogo Roos
    Cara,
    seu vnc externo deverá procurar determinada porta no seu servidor com o firewall a partir daí vc faz o seguinte :
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport XXXX -j DNAT --to IP-DA-MAQ-DESTINO
    Ok ??
    Boa sorte.
    Diogo Roos
    Padrão Iptables
    Certo, essa regra faz o direcionamento de uma porta.
    A dúvida maior é qual(is) regra(s) eu tenho que usar no iptables pra ele pegar tudo que entra no router (192.168.1.254) que est a conectado na ETH0 com a mesma classe) e mandar pra ETH1 (192.168.0.1), e da ETH1 distribuir.
    Alguma coisa como:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -o pvc0 -j MASQUERADE
    (essa foi a "dica" que o pessoal do suporte falou, a única tbm).
    Eu coloquei uma regras e de fora quando eu pinguei no ip do router ele foi parar no 192.168.0.2, só que sem resposta do servidor, talvez tivesse que fazer uma regra de volta, porque é tipo assim, tudo que entra no router ele tem que mandar pra eth0 do fire, a eth0 do fire tem que mandar pra eth1, a eth1 tem que mandar pro destino e o destino tem que mandar de volta a respota pra eth0 e a eth0 mandar a saída pro router. Acho que complicou né ? mas é isso.
    E...
    ... claro...
    Valeu pela ajuda.
    Diogo,
    vc precisa do DNAT ele vai fazer a chamada passar direto para o IP que vc colocar na regra.
    Use uma porta qualquer entre 50000 e 65535 (substitua os XXXX) e coloque o ip destino (substitua o IP_DESTINO) no DNAT conforme o ex que eu te passei.
    Sds.
    Sérgio.
    P.S.: iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 50001 -j DNAT --to 192.168.1.2 (por exemplo)
    Qdo seu programa tentar chegar no porta 50001 do servidor pela rede 192.168.0.0/24 ele será redirecionado para o máquina 192.168.1.2 (por exemplo).
