    Padrão Necessito de Ajuda com SQUID !!!!
    Pessoal, putsss, estou com extrema dificuldade em colocar o meu squid para rodar, estou com a Versão 2.5, já peguei varios script da net, e nenhum deles funciona (as vezes tbm pode ser pela forma que estou agindo que esta errada).... não consigo nem gerar o diretório de swap com o comando squid -z, vamos dizer que quando executo esse comando ele ignora... pois ele não faz nada...
    Já peguei varios manuais e fui certinho passo a passo e nda....
    eu uso o Fedora 3
    Alguém poderia me Ajudar...
    Antecipo meus Agradecimentos....
    A primeira coisa, é vc postar o arquvos squid.conf, para ver como estao suas regras e se foi tudo configurado certo.
    blz
    Jeff
    O script que estou usando :
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache_mem 100 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 30000 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 4000 KB
    cache_dir ufs /Cache/squid/ 500 16 256
    cache_access_log /Log/squid/access.log
    cache_log /Log/squid/cache.log
    cache_swap_log /Log/squid/swap.log
    debug_options ALL, 2
    #ACLs#
    acl all src 0.0.0.0/24
    acl localhost src 192.168.0.0/24
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 22
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70
    acl Safe_ports port 210
    acl Safe_ports port 1025 - 65535
    acl Safe_ports port 280
    acl Safe_ports port 488
    acl Safe_ports port 591
    acl Safe_ports port 777
    acl Bloqueio_domains url_regex "/etc/squid/site"
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow all
    http_access deny manager
    http_access deny ! Safe_ports
    http_access deny Bloqueio_domains
    http_access deny CONNECT ! SSL_ports
    icp_access allow all
    visible_hostname squid_server
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    http_port 3128
    a segunda coisa é postar os erros que estãoa cotnecendoq uando vc tenta inicializar o squid....
    MAs esse que é o GRANDE PIPOCO...
    eu executo squid -z
    e ele vai pra outra linha e aparecenete ele não faz nadinha...
    ou caso eu dou service squid start ele fica '' pensando '' e depois ele da falha... ele não me reporta nenhum erro.....
    [[email protected] squid]# service squid start
    init_cache_dir /Cache/squid/... Iniciando squid: [FALHOU]
    Pessoal ... olha o pipoco... achoi que enconttrei
    Se tiro o caminho do Swap... (do script)
    eu consigo fazer o meu squid funcionar....
    mas se eu digito squid -z para gerar a pasta de swap não faz nda...
    Um detalhe eh uma partição separada, isso tem alguma coisa haver ?
    esse caminho está certo ?
    Cache?
    uma dica, qd configurar coloque tudo minusculo...mais facil.
    post o erro no access.log
    jeff
    isnard
    Algumas possibilidades seriam:
    - o case-sensitive tem que ser respeitado sempre como citou o Jeff, somente uma correção... o arquivo de erros que tu deve postar é o cache.log.
    - o squid está sem as permissões necessárias para criar os diretórios do cache;
    Posta o cache.log pra gente dar uma olhada.
    ice_box
    Padrão Experimenta
    2 coisinhas basicas
    primeira verifica as premições de escrita da pasta do CACHE
    tem de ter autorização de escrita
    2
    descomenta unique_hostname NOME.DO.TEU.SRV
    ice_box
    Padrão Experimenta
    2 coisinhas basicas
    2
    ai tenta o ./squid -z
    cara...
    uma maneira boa de ver o q está acontecendo é olhar os logs...
    abra outro terminal e digite:
    tail -f /var/log/messages
    e volte para o terminal de trabalho e execute o squid, ae no otro terminal vc pode verificar os logs e ver o q ele está acusando...
    valew
    quer ver mesmo o que ta acontecendo?
    squid -N -X
    e posta no forum o resultado ,
    de antemao checa o se existe no raiz do seu linux o diretorio
    /Cache e o /Log
    e verifique o dono dos diretorios se é o mesmo que ta configurado nos parametros:
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    neste exemplo eu tenho um grupo e um usuario chamado squid.. eo dono do diretorio onde o squid gera o cache e o log sao do usuario squid
    Abracos
