    lucasdeabreu
    Padrão Rede Caseira
    Ola ...
    Alguem pode me dizer oque pode estar dando de errado ?
    lucasdeabreu:/home/lucas# ping 192.168.0.2
    PING 192.168.0.2 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data.
    From 192.168.0.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
    From 192.168.0.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
    From 192.168.0.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
    From 192.168.0.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
    Padrão Rede Caseira
    Bom so com essas informações eh meio dificil saber, diga qual a estrutura da sua rede, quais sao os ips dos computadores, que SO temcada computador.
    falows
    lucasdeabreu
    Padrão Rede Caseira
    Bom sao dois Pcs
    PC1 Debian/Windows Xp IP 192.168.0.1 Mascara 255.255.255.0
    PC2 Fedora/Windows Xp IP 192.168.0.2 Mascara 255.255.255.0
    O problema acontece apenas com o Fedora . Com os outros funciona normal .
    Padrão Rede Caseira
    Ja testou ver se os cabos estao ok??
    falows
    lucasdeabreu
    Padrão Rede Caseira
    Sim pq funciona quando testo .
    Windows e Windows
    Windows e Debian
    falow
    Padrão Rede Caseira
    Ja olhou se o fedora nao tem algum firewall bloqueando as conexoes???
    falows
    lucasdeabreu
    Padrão Rede Caseira
    olhei sim sinhor ...
    O estranho é que as vezes começa a responder aos pings .
    Padrão Rede Caseira
    so uma coisa pra entender tem windows e fedora em um computador e windows e debian no outro, se vc ficar windows com windows ou windows com debian funciona so windows com fedora que nao, acho que se for isso o que voce pode olhar é se a placa ta ok no fedora.
    falows
    lucasdeabreu
    Padrão Rede Caseira
    Sim Fedora e Windows ou Fedora e Debian nao funfa ..
    Como posso ver se esta ok minha placa ?
    Padrão Rede Caseira
    Cara isso ta com cara que o modulo da placa nao ta legal, quando voce da um ifconfig quando naot a funcionando apareçe o que??
    falows
    Padrão Rede Caseira
    Qual a versão do Fedora ??
    mtec
    lucasdeabreu
    Padrão Rede Caseira
    Eu instalei o Mandriva e esta com o mesmo problema , mas quando eu uso uma distrito live que tenho aqui tudo rodo bem .
    meu ifconfig
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:B0:4D:2A:99
    inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fe4d:2a99/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:528 (528.0 b)
    Interrupt:10 Base address:0x2400
    lo Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:83 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:83 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:6648 (6.4 Kb) TX bytes:6648 (6.4 Kb)
    sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
    inet6 addr: ::127.0.0.1/96 Scope:Unknown
    inet6 addr: ::192.168.0.2/96 Scope:Compat
    UP RUNNING NOARP MTU:1480 Metric:1
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
    e era Fedora 4
    Padrão Rede Caseira
    Já tentou o SELinux ??
    Padrão Rede Caseira
    Antes de sair testando tudo, já pingou a propria interface? Qual a respota. Depois pinga o loopback.
    Se isto estiver ok, signifca que a placa de rede foi carregada ok, e que a pilha TCP/IP tb, caso contrario seu problema possivelmente estará no drive da placa, configuração, carragamento da pilha TCP/IP....
    Falou !!!!!!
    lucasdeabreu
    Padrão Rede Caseira
    Tentou o Selinux como ? esta disabilitado. ..
    Como pingo minha propria interface ?
    Padrão Rede Caseira
    Exatamente... se está desabilitado, menos uma preocupação !!!
    :good: :good: :good:
    mtec
    Padrão Rede Caseira
    ping 127.0.0.1 e ping 192.168.0.2
    falows
    lucasdeabreu
    Padrão Rede Caseira
    Ta ok ... as duas interfaces ,
    Padrão Rede Caseira
    Ping no proprio IP da placa de rede da maquina.
    Ping loopback
    Ping IP de uma maquina da rede.
    Se as duas primeiras ou, uma delas falhar, então o problema deve ser drive da placa de rede, ou carregamento da pilha de protocolo TCP/IP
    Abraço
    lucasdeabreu
    Padrão Rede Caseira
    Ja pingei Eu mesmo o lo e outra maquina
    falhou quando tento pingar outra maquina ...
