    Padrão Dois links ... Mesmo servidor
    Pessoal,
    Quero fazer com que um servidor de um cliente tenha dois links (ambos DSL com roteador) e quero que o link 1 seja o gateway principal da maquina e o link 2 seja apenas redirecionamento de email (todo trafego de email sai pelo link 2).
    Sendo assim usei o script do Ricardo Jacomel como está abaixo e ele simplesmente tá timeout nas conexões que deveriam sair pelo link2. Tentei mudar a porta para a porta 80 e não abre nada. Quando retiro as configurações tudo volta ao normal. Se alguém tiver uma dica de onde conseguir mais informações seria interessante.
    PS.: Não tenho preguiça de ler, por isso podem mandar links...
    #!/bin/sh
    # Interface da Intranet
    IF_LAN='eth0'
    # Interfaces ADSL
    IF_ADSL1='eth1'
    IF_ADSL2='eth2'
    # Gateways dos ADSL (IPs dos roteadores)
    GW_ADSL1='10.0.0.138'
    GW_ADSL2='10.1.1.1'
    # Mascarar saídas para os dois ADSL
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $IF_ADSL1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $IF_ADSL2 -j MASQUERADE
    # Marca com "2" os pacotes que saem pelas portas 25 (SMTP) e 110 (POP)
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 25 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 2
    # Joga serviços de e-mail (pacotes marcados com 2) para o ADSL2
    ip rule add fwmark 2 table 20 prio 20
    ip route add default via $GW_ADSL2 dev $IF_ADSL2 table 20
    # Atualiza tabela de roteamento
    ip route flush cache
    www.ssi.bg/~ja/nano.txt
    faca tudo aquilo que garanto 100% que funciona!
    Abraco
    Fabricio
    Fabricio,
    Muito obrigado. Estou lendo aquele texto aos poucos e assim que estiver tudo pronto eu posto aqui.
    Att,
    Nataniel Klug
    Aproveitando a deixa sobre marcação de pacotes.... bom meu caso q vou ter q configurar vai ser um pouco diferente...
    Vou ter q colocar um servidor com 3 placas de rede, um entrando a internet, outra entrando uma vpn, e a saida para um hub na rede. A melhor coisa a fazer seria fazer marcação de pacotes especificos que sairiam para a vpn ou apenas adicionando rotas seria o sufuciente ?? Tipo esse é mais ou menos o desenho q vou ter
    REDE
    Firewall/NAT/PROXY
    VPN INTERNET
    REDE
    Firewall/NAT/PROXY
    VPN INTERNET
