    rod_25
    Padrão mysql
    Bom dia a todos , esotu instalando o pacote mysql em minha maquina , o pacote eu consegui instalar , mas quando digito mysql ele me da um erro alguem pode me ajudar
    RROR 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
    como fasso para entrar entrar modo grafico mysql e fazer com que ele funcione
    Obrigado
    wrochal
    Padrão mysql
    Caro,
    execute o seguinte comando:
    chown mysql.mysql -R /var/lib/mysql
    E depois tente iniciar o MySQL.
    Falou,
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão mysql
    tente tb
    mysql_install_db
    dougfunny
    Padrão mysql
    ola, caro amigo essa msg, da por causa do mysql ainda nao esta rodando, execute o mysql_install_db igual ao q nosso amigo Benatto falou.
    glaucosc
    Padrão mysql
    Estava com o mesmo problema e alterando a permissão dos diretórios funcionou, mas agora só consigo acessar localmente, estou usando o mysql 4.1.14 e o comando que usava antigamente não tá funcionando.
    Alguém sabe se mudou alguma coisa para o mysql 4.1.14?
    Valeu Galera
    Sorte
    Padrão mysql
    Cara estou com esse mezmo erro .. porem quando digito mysql_intall_db ele da um erro falando pra rodar o makke install porem o MySQL ja foi instalado na instalação padraum do meu Red HAt ES .. Alguem poderia me judar ?? :toim:
    Obrigado .
    glaucosc
    Padrão mysql
    Resolvi o meu problema com o mysql da seguinte maneira, como uso o FC3 baixei e instalei tudo em .rpm, é necessário baixar 4 arquivos. O mysql-server, mysql-devel, mysql-client, mysql-shared-compact.
    Ele instala tudo certinho, depois é só alterar a senha do root e rodar o mysql_install_db
    Boa Sorte!
    Padrão mysql
    Ai galera inda estou na luta contra o MySQL olha ai ..
    [root@dns01 root]# su mysql
    [mysql@dns01 root]$ mysql_install_db
    Didn't find /usr/libexec/mysqld
    You should do a 'make install' before executing this script
    Como posso resolver isso .. :cry:
    Sorte
    Padrão mysql
    Sorte
    Padrão mysql
    Ai galera ja mudou a msg de erro aolhai :
    [root@localhost httpd-2.0.54]# mysql_install_db
    Installing all prepared tables
    Fill help tables
    To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server
    to the right place for your system
    PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
    To do so, start the server, then issue the following commands:
    /usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
    /usr/bin/mysqladmin -u root -h localhost.localdomain password 'new-password'
    See the manual for more instructions.
    NOTE: If you are upgrading from a MySQL <= 3.22.10 you should run
    the /usr/bin/mysql_fix_privilege_tables. Otherwise you will not be
    able to use the new GRANT command!
    You can start the MySQL daemon with:
    cd /usr ; /usr/bin/mysqld_safe &
    You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory:
    cd sql-bench ; perl run-all-tests
    Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!
    The latest information about MySQL is available on the web at
    http://www.mysql.com
    Support MySQL by buying support/licenses at https://order.mysql.com
    [root@localhost httpd-2.0.54]# /usr/bin/mysqladmin -u root password
    /usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
    error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)'
    Check that mysqld is running and that the socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' exists!
