    Padrão nao consigo iniciar o mysql
    olá pessoal.. estou querendo muito aprender mysql.. porém nao estou conseguindo iniciá-lo.. estou com uma distro da red hat e parece q ela ja vem com o mysql porém não consegui achar direito o diretório onde esta o mysql para q eu comece a usá-lo... se alguém poder me ajudar dizendo onde ele pode estar e me ajudando para q eu pelo menos o inicialize por favor me ajude... Obrigado!!!
    Junieh
    Execute no bash o comando:
    mysql -V
    Se estiver instalado, vai retornar a versão do sgbd mysql instalado. Caso retorne comando desconhecido, você precisará baixar o source do mysql (versão que preferir), compilar através do compilador gcc e instalar via scripts de instalação. Depois, a configuração detalhada pode ser visualizada no arquivo de configuração my.cnf, lá você vai setar parâmetros como diretórios dos arquivos de armazenamento do banco de dados e arquivo para gestão do socket ao banco.
    Qualquer dúvida é só postar!
    Junieh
    Padrão como faço pra inicia-lo?
    opa junieh.. blz o mysql ja veio junto.. depois do comando q vc falou apareceu a seguinte mensagem: mysql Ver 14.7 Distrib 4.1.10a, for redhat-linux-gnu (i686).. porém não estou conseguindo iniciá-lo... ja tentei dar o comando mysql_install_db no diretório usr/share/doc/mysql.. q é o diretório do mysql e aparece a seguinte mensagem
    bash: mysql_install_db: command not found.. e agora o q devo fazer para poder rodar esse comando q é necessário? e depois preciso criar um grupo e um usuario? se alguem souber aguardo respostas.. obrigado!!!
    Junieh
    poisé...o mysql_install_db é um script bin que deve ser executado no diretório de binários do mysql, para que crie a estrutura default do banco de dados...
    Este diretório que você tá executando o comando, é o diretório de documents do mysql, precisa executar como falei acima, no diretório onde está o script ou definindo para o bash o caminho de diretório de onde está esse binário...
    Depois de executar este cara, você pode criar os databases que quiser e tratar a administração deles através do binário mysql client...
    my.cnf controla configuração de diretório dos arquivos de dados, diretório que controla socket conection para o banco e etc...
    Dá uma olhadinha nisso...
    Abraço
    Junieh
    Sorte
    Ola maigo estou empacado tembem no MySQL .. com o seguinte erro :
    ERROR 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
    Ñ tem o usúario Mysql nem o grupo...
    POderia me ajudar ?
    Junieh
    Primeiramente utilize o que é seguro por padrão, que é controle das permissões de acesso do filesystem rodando o daemon através de um usuário específico, como no caso do usuário mysql, que pode ser criado no S.O por você mesmo. Com o usuário rodando o daemon, podendo acessar áreas específicas do filesystem, configure permissão de diretório...
    netstat -nat |grep 3306
    verifique se o daemon do mysql está escutando por conexões, caso você já tenha resolvido o que falei e tentando iniciar a instância do sgbd...
    Caso não esteja rodando e você tenha feito alterações, passe mais erros!
    Abraço
    Junieh
    Ola junieh.. nossa realmente esta dificil iniciar esse mysql.. um amigo disse para eu usar o comando yum install mysql-server.. aí blz instalou o mysql-server... mas eu nao estou conseguindo iniciar o mysql pelo comando mysql - h localhost - u root - p(password).. alias ele me dise q nem precisava criar grupo e nem usuário.. aí fiquei mais confuso... se puder dar uma ajuda aí agradeço.. ah me passa o seu msn... ficaria bem melhor para eu poder resolver esse problema.. falow!!
    Sorte
    Onde Teria um tutorial de intalação e configuração do MySQL des do inicio e um grande banco de dados.. pois a cada passo vejo q esta ficando + complicado .. :cry:
    [size=12px]POREM SOU BRASILEIRO E Ñ DESITO NUMCA...[/size]
    ola particpante Sorte.. se cadastre no site www.apostila.tol.pro.br.. é um site muito bom q tem apostilas de tudo quanto é assunto em informática, inclusive de mysql.. lá eu peguei uma apostila muito boa do mysql em português com mais de 800 páginas... falow
    Sorte
    OPA ESSA FOI BO A.. mUITO OBRIGADO ...
