    sandrazeu
    Padrão rede fora
    sou estagiaria de uma empresa de servidores de web e de email, qual comando e se existe para saber que determinada rede ou site esta fora e como posso resolver
    Padrão rede fora
    Você pode usar o nmap:
    nmap -sP REDE/NETMASK, veja:
    Código :
    [[email protected] root]# nmap -sP 192.168.0.0/24
    Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2005-09-12 20:11 UTC
    Host 192.168.0.0 appears to be up.
    Host 192.168.0.24 appears to be up.
    Host 192.168.0.40 appears to be up.
    Host 192.168.0.41 appears to be up.
    Host 192.168.0.42 appears to be up.
    Host 192.168.0.43 appears to be up.
    Host 192.168.0.45 appears to be up.
    Host 192.168.0.254 appears to be up.
    Host 192.168.0.255 appears to be up.
    Nmap run completed -- 256 IP addresses (9 hosts up) scanned in 20.462 seconds
    charadaa
    Padrão rede fora
    use um simples ping que é melhor, mas o problema é que pode estar bloqueado então da um telnet ip_do_srv_web 80
    Falow
    Padrão rede fora
    Acredito eu que ela não vai sair pingando todas as máquinas da rede e anotar quais estão online
    charadaa
    Padrão rede fora
    no caso não seria todas as maquinas e sim alguns servidores
    charadaa
    Padrão rede fora
    achei que alem de criticar tivesse uma solução para o nosso amigo mas pelo jeito não tem mesmo
    Padrão rede fora
    Vou trancar o tópico, mas eu acho o tracert interessante, pois vai mostrar em qual gateway tá o problema, caso ela use mais de duas redes.
    LOCKED!
