    cag
    Padrão modificar o /etc/shadow
    Meu primeiro post como usuário da Underlinux.
    Fico feliz de fazer parte desta comunidade.
    Vamos lá:
    Estou montando a intranet, comecei pegando o módulo auth_pam do apache. (http://pam.sourceforge.net/mod_auth_pam/)
    Instalei o novo módulo no apache.
    Segui todos os passos que mostra no site.
    Primeiramente dei a permissão 640 para o shadow.
    Código :
    [email protected] /etc# chmod 640 shadow
    Mudei o grupo do shadow, para shadow-readers.
    No meu caso o apache vai rodar agora com este grupo.
    Código :
    [email protected] /etc# chown root:shadow-readers shadow
    Ficou assim
    Código :
    [email protected] /etc# ls -la
    -rw-r----- 1 root shadow-readers 1262 Sep 12 13:20 shadow
    Tudo está funcionando perfeitamente, está autentificando os usuários normalmente,seguindo todos os passos do site.
    Mas hoje a tarde, reiniciei a máquina, e o grupo do shadow está novamente como default. (root), e sem as permissões que eu dei (640).
    Fui cercando para ver quando acontecia isso, e percebi que quando executo o comando "passwd", e troco a senha do usuário, o arquivo "/etc/shadow" perde a permissão que dei para ele, e volta com a default "600"
    Código :
    [email protected] /etc# passwd testeshadow
    Changing password for user testeshadow.
    New password:
    Retype new password:
    passwd: all authentication tokens updated successfully.
    -rw------- 1 root root 1262 Sep 12 13:42 shadow
    Não posso afirmar que é um bug, pode ser até uma segurança no kernel, mas para o meu caso, preciso dele.
    Então prefiro algo "inseguro" que funcione do que algo seguro que não funcione.
    E Garanto que para o meu caso será totalmente seguro.
    Boa Noite,
    e Muito Obrigado.
    cara, vc quer usar autenticacao no apache?
    pq nao usa o htpasswd? ele cria um arquivo de usuarios separado do shadow.
    não entendi muito bem a sua necessidade...
    cag
    porque eu quero usar o PAM.
    entendi.. tenho uma dica
    bem. compila o pam com suporte a mysql
    no meu S.O. tenho o diretorio /etc/pam.d aonde ficam os serviços que usam pam, etc...
    configura o servico que vc quer, no caso do apache, pra buscar a autenticacao no banco mysql.
    cag
    colega o problema é o arquivo shadow.
    Tudo funciona.
    a permissão muda quando mudo a senha. (passwd)
    Entendeu ?
    Por que tu não cria um usuário só pra mudar isso? Sempre que você alterar um arquivo com o login de root ele vai mudar o dono, é intríseco de sistemas UNIX-like.
    cag
    xstefanox, qualquer usuário que altere a senha com o comando passwd acontece isso...
    cag
    Será que tem alguma solução para este problema ?
    Já que tu não tá preocupado com segurança, deixa o Apache rodar como root.
    cag
    mesmo assim, o apache não sobe com usuário root.
    Ele mesmo tem uma proteção para não rodar como root.
    Mesmo se o apache rodar com o grupo root, quando o usuário digitar o passwd, vai tirar a permissão do grupo, e vai voltar a default (600).
    Ou seja, não funciona e volto para o mesmo problema
    cag
    alguém tem alguma solução ?
    cag
    pessoal, ainda estou no mesmo problema.
    Já estou quase chutando os baldes,
    Perto da desistencia desse módulo.
    Porque não fazem igual o pam do squid ?
    Seta a permissao +s, e pronto.
    Essa de passar a permissao de leitura no shadow, é legal funciona!
    Mas quando muda a senha de algum usuario a permissao some !
    Se não é bug é o que ?
    cag
    :toim:
    Procurei em vários lugares, ainda não achei uma solução.
    cag
    4 dias e nada, postei no fórum do PAM_AUTH, no linuxquestion e até no fórum, da distro.
    Acho que não tem solução.
