    kaist
    Padrão Controle dinâmico de banda - ALTQ
    Olá,
    estou precisando fazer um controle, ou melhor uma reserva de banda dinâmica, estou usando VoIP na minha rede, e gostaria de que quando entrasse um canal de VoIP fosse reservado uma quantia x de banda para ele, mas que quando não estivesse usando a banda ficasse liberada....sei que dá pra fazer essa reserva fixa....pensei que talvez o ALTQ possa fazer isso...alguém saberia me dizer o que utilizar????e se alguém tem algum tutorial????
    valew.....
    Já tentou usar o TOS do iptables?
    Pode usar também tc (htb) so que ai é mais complicado....
    Você pode criar varios canais, ex:
    Tenho conexao de 1Mbit
    Crio um canal principal em 1Mbit
    Nesse canal, coloco 2 canais
    primeiro - 768Kbit com limite de 1Mbit prioridade default
    segundo - 256Kbit com limite de 1Mbit prioridade 0
    A partir dai, vc pode aplicar dados de voz no segundo canal e o restante no primeiro.
    O bom disso ai seria usar o algoritmo HFSC no altq,
    mas para uma coisa mais simples, voce deveria usar enta o PRIQ, simplesmente definindo prioridades, se entrar voip, ele seria o primordial...
    exemplo...
    ext_if = "xl0"
    altq on $ext_if priq bandwidth 512Kb queue { pri-baixa pri-media pri-alta }
    queue pri-baixa priority 0
    queue pri-media priority 1 priq(default)
    queue pri-alta priority 2
    pass out on $ext_if proto tcp from any to any port 22 keep state \
    queue(pri-media, pri-alta)
    pass out on $ext_if proto tcp from any to any port 80 keep state queue pri-media
    pass in on $ext_if proto tcp from any to any port 80 keep state queue pri-baixa
    man altq
    6)
