    serhumano
    Padrão Switch
    Olá.. meu slackware 10.2 não estar aceitando o IP q o modem fornece pelo DHCP.. mas eu antes usava sem switch, faz diferença? antes, sem switch, funcionava..
    obrigado
    Padrão Switch
    se o switch tiver roteamento ou for gerenciavel sim por que dai seu modem estara se perdendo e vc tera que criar rotas para ele acessar o modem :@: 6)
    serhumano
    Padrão Switch
    Mas é só um hub... mas ta escrito switch.... mas é pra função de hub só... sem nada mais... é um 8Port Nway switch da Encore..
    E também... no windows funciona blz.. sem mudar a configuração..
    Padrão Switch
    Tive um problema parecido com um switch gerenciavel dai criei rotas para min poder acessar meu modem dai deu certo outra coisa que tbem pode estar dando problema é se este switch tem alguma proteção de portas e bloqueia a porta que vc acessava o modem mas o mais facil é tirar o switch testar com o modem se funcionar sabe - se que o impecilho é no switch pode tbem este estar com problemas tipo SURDO ou causando broadcast dai um serio problemas denta pingar para teu modem ver se vai com o switch . Qualquer coisa me chama ae. :@: 6)
    serhumano
    Padrão Switch
    Eu testei mais cedo sem o switch, ele recebeu o IP, mas não navegou.. não sei pq..... mas como eu faço as rotas?
    Padrão Switch
    Amigo, por questão de segurança sei lá.
    Eu sempre coloco as regras do ifconfig e route no rc.local.
    Sempre deu certo. No Conectiva 8, 10 e agora no Slackware 10.1
    Parece que esse treco é coisa de máquina mesmo.
    E um grande abraço ........ :good:
    Padrão Switch
    cara...
    o interessante mesmo seria vc deixar o modem conectado diretamente no servidor...
    mas nao sei qual eh seu caso ae..
    pq vc nao coloca o IP manualmente nas configurações do linux?
    assim ele nao precisa pegar IP através de DHCP
    valew
    serhumano
    Padrão Switch
    Eu coloquei, mas ele não navega.... pq será?
    Padrão Switch
    Citação Postado originalmente por serhumano
    vc colocou manualmente e ele nao navegou?
    depois de configurado, vc consegue pingar no modem?
    ou vc consegue pingar em algum site pelo IP ?
    talvez esteja com algum conflito de IP's na sua rede, pelo modem estar no HUB/Switch, faça o seguinte, configure manualmente e depois coloque o modem diretamente no servidor, se navegar, vc coloca o modem novamente no HUB, ele tem q navegar...
    valew
    serhumano
    Padrão Switch
    Ele não pinga nem com switch, e nem sem switch... nem direto no modem ele pingou... e tbm direto não recebeu o IP... pq será? no windows de todo jeito funcionou.. :toim:
    serhumano
    Padrão Switch
    Valeu galera, eu axei o err oaki, era um conflito entre as placas de rede.. mas agora deu certo ake.. valeu =D
