    Padrão Problemas com o apache
    Ola galera,
    Instalei o apache aqui na minha maquina, mas algumas coisas estranhas exemplo:
    Quando tento acessar uma pagina com extensao .php ele aparece opcao de baixar o arquivo.
    E outra coisa não consigo carregar nenhum modulo com o comando.
    LoadModule php4_module libexec/libphp4.so
    Retorna sempre a seguinte mensagem neste caso.
    Invalid command 'LoadModule', perhaps mis-spelled or defined by a module not included inthe server configuration
    Me ajude ai galera...
    Alguem sabe com resolver?
    dae...nao sei qual eh a sua versao de apache, mas tenta colocar
    Código :
    LoadModule php4_module modules/libphp4.so
    Citação Postado originalmente por SDM
    Código :
    Opa mano!!!
    Tentei fazer conforme falou mas retorna o mesmo erro....meu apache a versao é apache 1.3.31
    Tentei com seguinte comando:
    LoadModule env_module libexec/mod_env.so
    Ja verifiquei se o mesmo foi compilado com suporte a estes.
    ./httpd -l
    Compiled-in modules:
    http_core.c
    mod_env.c
    mod_log_config.c
    mod_mime.c
    mod_negotiation.c
    mod_status.c
    mod_include.c
    mod_autoindex.c
    mod_dir.c
    mod_cgi.c
    mod_asis.c
    mod_imap.c
    mod_actions.c
    mod_userdir.c
    mod_alias.c
    mod_access.c
    mod_auth.c
    mod_setenvif.c
    mod_perl.c
    suexec: disabled; invalid wrapper /usr/local/apache/bin/suexec
    Obrigado por tentar ajudar e espero que estas informacoes ajude em alguma coisa.
    posta 5 linhas acima e abaixo dos seus Loadmodules, pq isso ta me parecendo erro de sintaxe, ou algo assim.....outra coisa....quais foram os parametros passados no ./configure de apache e do php?
    # Note: The order in which modules are loaded is important. Don't change
    # the order below without expert advice.
    # Example:
    # LoadModule foo_module libexec/mod_foo.so
    #LoadModule config_log_module libexec/mod_log_config.so
    #LoadModule php4_module libexec/libphp4.so
    # ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
    # information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
    # Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
    Os parametros do apache foram:
    ./configure \
    "--prefix=/usr/local/apache" \
    "--enable-shared=max" \
    "--enable-shared=ssl" \
    "--enable-module=ssl" \
    "--enable-shared=proxy" \
    "--enable-module=proxy" \
    "--enable-shared=rewrite" \
    "--enable-module=rewrite" \
    "--with-layout=RedHat" \
    "--enable-module=so" \
    "--server-uid=nobody" \
    "--server-gid=nobody" \
    "--activate-module=src/modules/perl/libperl.a" \
    "--enable-module=perl" \
    As do PHP foram:
    ./configure --prefix=/usr/local/php --with-mcrypt --with-db --with-gettext=/usr --with-curl=/usr --with-openssl=/usr --with-apxs=/usr/local/apache/sbin/apxs --with-zlib=/usr --with-zlib-dir=/usr --with-mysql=/usr/local/mysql --with-bz2=/usr --with-zip=/usr --with-jpeg-dir=/usr --with-tiff-dir=/usr --with-gd --with-zlib-dir=/usr --with-ttf=/usr --with-freetype-dir=/usr --with-iconv=/usr --with-png-dir=/usr/lib --with-jpeg-dir=/usr/lib --with-t1lib=/usr --with-ncurses=/usr --enable-gd-jis-conv --enable-gd-native-ttf --enable-mbstring --enable-force-cgi-redirect --enable-sockets --enable-sysvmsg --enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-dba --enable-dbase --enable-dbx --enable-dio --enable-yp --enable-sigchild --enable-magic-quotes --enable-calendar --enable-libgcc --enable-versioning --enable-bcmath --enable-ftp --disable-ipv6
    Espero que ajude.....Muito obrigado pelo esforço...
    eh cara....alem do modulo do php estar comentado nao parece ter nada errado, se vc comentar o do mod_env tbm o apache roda normal?? e o error_log do apache, tem algo nele?
    Se eu comentar as linhas dos modulos, roda normal o apache.
    A unica linha do error.log é esta.
    [Sat Sep 17 09:57:27 2005] [notice] Apache/1.3.31 (Unix) mod_perl/1.29 configured -- res$
    [Sat Sep 17 09:57:27 2005] [notice] Accept mutex: sysvsem (Default: sysvsem)
    [Sat Sep 17 10:45:29 2005] [notice] caught SIGTERM, shutting down
    Abraços.
    confere ve se os modulos do php estao na mesma pasta dos outros modulos!!!!
    se nao estiver localizeos e coloque o endereco completo do modulo!!!
    Abraços.
    Opa!
    Naum estava logado..
    Valeu.
    Citação Postado originalmente por L3C4
    Opa brother!!
    Deixa eu ver se entendi a sua sugestao, acabei de fazer o seguinte:
    [email protected]:/usr/local/apache/libexec# ls
    httpd.exp mod_actions.so mod_cgi.so mod_log_config.so mod_status.so
    libphp4.so mod_alias.so mod_dir.so mod_mime.so mod_userdir.so
    libproxy.so mod_asis.so mod_env.so mod_negotiation.so
    libssl.so mod_auth.so mod_imap.so mod_rewrite.so
    mod_access.so mod_autoindex.so mod_include.so mod_setenvif.so
    E inseri a seguinte linha no httpd.conf
    LoadModule env_module /usr/local/apache/libexec/mod_env.so ( O caminho completo)
    Ocorre o mesmo erro.
    Seria essa mesma a sua sugestao?
    Valeu
    Pô gente ajuda ai....
    Estou precisando resolver esta pendenga...
    Valeu..
    Hauauauauauauua!
    Nenhuma alma bondosa?
    heheh...vamo pelo metodo da tentativa e erro....se vc deixar soh o loadmodule do php e tirar o do mod_env?
    Retorna o mesmo erro pra mim..
    Valeu...!
    é como se estive faltando voce carregar o modulo que permite voce usar o LoadModule, procure no apache.org na parte da documentacao qual é o modulo necessario para essa diretiva.
    Citação Postado originalmente por mistymst
    Opá uma nova luz...
    Valeu mano....vou ver isso agora mesmo.
    Abraços..
    max_mori
    max_mori
    andei pesquisando sobre o apache e descobri estes comandos
    ScriptAlias /php/ "c:/php/"
    AddType application/x-httpd-php .php
    Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"
    http://php.morva.net/manual/pt_BR/in...ix.apache2.php
    conseguiu resolver?
    Alguem tem um script simples de index.php3 para testar se abre o arquivo??
