    cag
    Padrão queda de energia.
    Queda de energia é pouco ! Explosao hahaha.
    Galera a partica /cache, que rodava o squid fodeu tudo.
    [email protected] /cache# rm -rf *
    rm: cannot lstat `0D/E5': Input/output error
    no console da pau, INODE(13) etc... da muito pau.
    o fsck, não arrumou, tentei fsck /cache, rebootei.
    e não vai nem a pau...
    [email protected] /tmp# fsck /cache/
    fsck 1.35 (28-Feb-2004)
    e2fsck 1.35 (28-Feb-2004)
    fsck.ext2: Is a directory while trying to open /cache/
    The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
    filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
    filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
    is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>
    E eu, reclamando do iptables hahaha! :good:
    fabiano_guru
    he,he,he ja elvis ...
    instale slackware e seja feliz ... odeio quando acontece isso tbem...
    cag
    acho que só essa particao, deu pau.
    Não vou precisar reinstalar, ta doido!
    Muito empenho...
    Vou tentar arrumar uma saída, tem muitos serviços está máquina...
    cag
    O fsck.ext3 parece que reparou o problema.
    Qualquer coisa volto a postar.
    Padrão hein?
    vc rodou o fsck.ext3 no /cache? vc naum deveria ter desmontado a particao e entao rodar o fsck no dispositivo de bloco?
    E fabiano_guru, esse erro também pode acontecer com usuários de Slackware (assim como eu) se estiverem num dia de sorte e a luz cair ( acontece comigo de vez em quando :cry: )
    cag
    não precisou, forcei a verificação e reiniciei...
    Corrigiu tudo.
    fsck.ext3 /dev/hda2 = é o cache.
    rebootei e foi legal, ainda bem
    Imagina, reinstalar tudo novamente, configurar tudo...
    Vou até fazer uma imagem do hd.
    Para não precisar reinstalar tudo, vai que acontece,isso novamente e não ter solução...
    Nem quero imaginar :?
    valeu
