Bom dia pessoal, estou com um problemão, estou tentando realizar backup em fita só que eu não estou conseguindo configurar a unidade de fita.
Tenho uma unidade de fita Sony AiT SDX-420C inteface ide, o debian reconhece a unidade no /dev/hdd e seta para /dev/ht0, só que eu já tentei
usá-la e sempre dá erro, já tentei com /dev/st0, /dev/sg0 e outros e nunca dá certo, as vezes aparece a mensagem que não foi possível abrir o
dispositivo, e as vezes aparece a mensagem que não foi encontrado um
dispositivo tape. Já verifiquei que a fita aparece descrita no /proc/ide/hdd.
Resumindo, o debian reconhece a fita, mas eu não sei como fazer para ela funcionar. Agradeço aqueles que puderem me ajudar a configurar essa
unidade de fita. Segue abaixo a saída do dmesg.
saída do dmesg:
00000000
ESR value after enabling vector: 00000000
ENABLING IO-APIC IRQs
init IO_APIC IRQs
IO-APIC (apicid-pin) 1-0, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23 not connected.
..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=-1
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 2799.0737 MHz.
..... host bus clock speed is 133.0320 MHz.
checking if image is initramfs...it isn't (ungzip failed); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4436k freed
NET: Registered protocol family 16
EISA bus registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0031, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040326
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 5 7 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 14 15) *0, disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support...
PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00f5bb0
PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0x679a, dseg 0xf0000
PNPBIOS fault.. attempting recovery.
PnPBIOS: Warning! Your PnP BIOS caused a fatal error. Attempting to continue
PnPBIOS: You may need to reboot with the "nobiospnp" option to operate stably
PnPBIOS: Check with your vendor for an updated BIOS
PnPBIOS: get_dev_node: unexpected status 0x28
PnPBIOS: 10 nodes reported by PnP BIOS; 10 recorded by driver
PCI: Using ACPI for IRQ routing
ACPI: PCI interrupt 0000:00:0a.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 169
ACPI: PCI interrupt 0000:00:0b.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 177
ACPI: PCI interrupt 0000:00:0f.0[B] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 185
ACPI: PCI interrupt 0000:00:0f.1[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 185
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.0[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 193
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.1[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 193
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.2[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 193
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.3[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 193
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.4[C] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 193
ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.5[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 201
ACPI: PCI interrupt 0000:00:12.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 209
ACPI: PCI interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 217
number of MP IRQ sources: 15.
number of IO-APIC #1 registers: 24.
testing the IO APIC.......................
IO APIC #1......
.... register #00: 01000000
....... : physical APIC id: 01
....... : Delivery Type: 0
....... : LTS : 0
.... register #01: 00178003
....... : max redirection entries: 0017
....... : PRQ implemented: 1
....... : IO APIC version: 0003
.... IRQ redirection table:
NR Log Phy Mask Trig IRR Pol Stat Dest Deli Vect:
00 0E5 05 1 0 0 0 0 1 2 EF
01 001 01 0 0 0 0 0 1 1 39
02 001 01 0 0 0 0 0 1 1 31
03 001 01 0 0 0 0 0 1 1 41
04 001 01 0 0 0 0 0 1 1 49
05 001 01 0 0 0 0 0 1 1 51
06 001 01 0 0 0 0 0 1 1 59
07 001 01 0 0 0 0 0 1 1 61
08 001 01 0 0 0 0 0 1 1 69
09 001 01 0 1 0 1 0 1 1 71
0a 001 01 0 0 0 0 0 1 1 79
0b 001 01 0 0 0 0 0 1 1 81
0c 001 01 0 0 0 0 0 1 1 89
0d 001 01 0 0 0 0 0 1 1 91
0e 001 01 0 0 0 0 0 1 1 99
0f 001 01 0 0 0 0 0 1 1 A1
10 001 01 1 1 0 1 0 1 1 D9
11 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
12 001 01 1 1 0 1 0 1 1 A9
13 001 01 1 1 0 1 0 1 1 B1
14 001 01 1 1 0 1 0 1 1 B9
15 001 01 1 1 0 1 0 1 1 C1
16 001 01 1 1 0 1 0 1 1 C9
17 001 01 1 1 0 1 0 1 1 D1
Using vector-based indexing
IRQ to pin mappings:
IRQ0 -> 0:2
IRQ1 -> 0:1
IRQ3 -> 0:3
IRQ4 -> 0:4
IRQ5 -> 0:5
IRQ6 -> 0:6
IRQ7 -> 0:7
IRQ8 -> 0:8
IRQ9 -> 0:9
IRQ10 -> 0:10
IRQ11 -> 0:11
IRQ12 -> 0:12
IRQ13 -> 0:13
IRQ14 -> 0:14
IRQ15 -> 0:15
IRQ217 -> 0:16
IRQ169 -> 0:18
IRQ177 -> 0:19
IRQ185 -> 0:20
IRQ193 -> 0:21
IRQ201 -> 0:22
IRQ209 -> 0:23
.................................... done.
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch ([email protected])
devfs: boot_options: 0x0
Initializing Cryptographic API
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.3, from 10 to 1
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.2, from 10 to 1
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.1, from 11 to 1
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.0, from 11 to 1
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:11.5, from 5 to 9
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 54 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
EISA: Probing bus 0 at eisa0
EISA: Detected 0 cards.
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4436 blocks [1 disk] into ram disk... |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 204k freed
vesafb: probe of vesafb0 failed with error -6
SCSI subsystem initialized
libata version 1.02 loaded.
sata_via version 0.20
sata_via(0000:00:0f.0): routed to hard irq line 10
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xEFE0 ctl 0xEFAE bmdma 0xEF90 irq 185
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xEFA0 ctl 0xEFAA bmdma 0xEF98 irq 185
ata1: dev 0 cfg 49:2f00 82:7c6b 83:7f09 84:4063 85:7c69 86:3e01 87:4063 88:407f
ata1: dev 0 ATA, max UDMA/133, 398297088 sectors: lba48
ata1: dev 0 configured for UDMA/133
scsi0 : sata_via
ata2: dev 0 cfg 49:2f00 82:7c6b 83:7f09 84:4063 85:7c69 86:3e01 87:4063 88:407f
ata2: dev 0 ATA, max UDMA/133, 398297088 sectors: lba48
ata2: dev 0 configured for UDMA/133
scsi1 : sata_via
Using anticipatory io scheduler
Vendor: ATA Model: Maxtor 6B200S0 Rev: BANC
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
ACPI: Processor [CPU1] (supports C1, 16 throttling states)
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
uhci_hcd 0000:00:10.0: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 193, io base 0000eec0
uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:10.1: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#2)
uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 193, io base 0000ef00
uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:10.2: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#3)
uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 193, io base 0000ef20
uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:10.3: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#4)
uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 193, io base 0000ef40
uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ehci_hcd 0000:00:10.4: VIA Technologies, Inc. USB 2.0
ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 193, pci mem f8821000
ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 5
ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 8 ports detected
usbcore: registered new driver usbkbd
drivers/usb/input/usbkbd.c: :USB HID Boot Protocol keyboard driver
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
usbcore: registered new driver usbserial_generic
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0
vga16fb: initializing
vga16fb: mapped to 0xc00a0000
fb0: VGA16 VGA frame buffer device
Console: switching to colour frame buffer device 80x30
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
inserting floppy driver for 2.6.8-2-386
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:0f.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8237 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:0f.1
ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hdaio, hdb
io
ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdcMA, hdd
io
hdc: SAMSUNG CD-ROM SC-152G, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: SONY SDX-420C, ATAPI TAPE drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hdc: ATAPI 52X CD-ROM drive, 128kB Cache, DMA
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
SCSI device sda: 398297088 512-byte hdwr sectors (203928 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3 p4
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sdb: 398297088 512-byte hdwr sectors (203928 MB)
SCSI device sdb: drive cache: write back
/dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0: p1
Attached scsi disk sdb at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
Linux Kernel Card Services
options: [pci] [cardbus] [pm]
3c59x: Donald Becker and others. www.scyld.com/network/vortex.html
0000:00:0a.0: 3Com PCI 3c905C Tornado at 0xec00. Vers LK1.1.19
via-rhine.c:v1.10-LK1.1.20-2.6 May-23-2004 Written by Donald Becker
eth1: VIA Rhine II at 0xe400, 00:0e:a6:c5:d0:a0, IRQ 209.
eth1: MII PHY found at address 1, status 0x7849 advertising 01e1 Link 0000.
ReiserFS: sda1: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: sda1: using ordered data mode
ReiserFS: sda1: journal params: device sda1, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: sda1: checking transaction log (sda1)
ReiserFS: sda1: Using r5 hash to sort names
Adding 1951888k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1
input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse on isa0060/serio1
Capability LSM initialized
ts: Compaq touchscreen protocol output
mice: PS/2 mouse device common for all mice
ReiserFS: sdb1: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: sdb1: using ordered data mode
ReiserFS: sdb1: journal params: device sdb1, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: sdb1: checking transaction log (sdb1)
ReiserFS: sdb1: Using r5 hash to sort names
ReiserFS: sda4: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: sda4: using ordered data mode
ReiserFS: sda4: journal params: device sda4, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: sda4: checking transaction log (sda4)
ReiserFS: sda4: Using r5 hash to sort names
ReiserFS: sda3: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: sda3: using ordered data mode
ReiserFS: sda3: journal params: device sda3, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: sda3: checking transaction log (sda3)
ReiserFS: sda3: Using r5 hash to sort names
Via 686a/8233/8235 audio driver 1.9.1-ac4-2.5
via82cxxx: Six channel audio available
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
ac97_codec: AC97 Audio codec, id: ADS112 (Unknown)
via82cxxx: board #1 at 0xE000, IRQ 201
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
agpgart: Detected VIA PT800 chipset
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 816M
agpgart: AGP aperture is 256M @ 0xe0000000
cpci_hotplug: CompactPCI Hot Plug Core version: 0.2
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
Real Time Clock Driver v1.12
input: PC Speaker
ide-tape: hdd <-> ht0: SONY SDX-420C rev 0101
ide-tape: hdd: overriding capabilities->speed (assuming 650KB/sec)
ide-tape: hdd: overriding capabilities->max_speed (assuming 650KB/sec)
ide-tape: decreasing stage size
ide-tape: hdd <-> ht0: 650KBps, 126*32kB buffer, 6336kB pipeline, 100ms tDSC, DMA
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE,EPP]
parport0: irq 7 detected
lp0: using parport0 (polling).
NET: Registered protocol family 5
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c02cc960(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
eth0: no IPv6 routers present
io, hdb
MA, hdd
Citação
