    Newton_Pasqualini
    Padrão Perm. a Grupos e usuários em pasta
    Opa pessoal,
    Seguinte,
    Eu tenho como dar permissões diferentes usando as diretivas no smb.conf à uma determinada pasta, porém digamos que eu tenho 1 grupo chamado "newton" este tem permissão total sob a pasta, e também tenho 1 usuário chamado "newton", que não faz parte do grupo "newton" e não tem permissão alguma sob a pasta.
    Como o samba vai saber que é um grupo e não o usuário que tem a permissão?
    Abs
    Newton
    Newton_Pasqualini
    Opa pessoal,
    Descobri como resolver.
    Se este é o seu caso, para dar permissões à grupos em pastas distintas utilize o "@" como prefixo ao nome do grupo.
    Ex. de conf:
    [Teste]
    path = /home/samba/Teste)
    public = no
    browseable = no
    writable = no
    visible = no
    public = no
    create mask = 1666
    directory mask = 777
    adminlist = newton
    writelist = newton
    readlist = @newton newton
    Da forma acima o grupo "newton" (@newton) e o usuário "newton" (newton) podem ter diferentes permissões, mesmo que estejam com o mesmo nome.
    Abs
    Newton
    capgaiotto
    Fala Newton!
    Sempre usei o SAMBA apenas para compratilhar uma pasta (documentos) que estavam em algum outro servidor (proxy, print...etc...).
    A pouco tempo porém, iniciei a configuração de um PDC (as máquinas XP e 98 irão logar no Domínio criado no SAMBA, usando o Conectiva 10).
    Minha dúvida é em relação à permissão de acesso que os usuários terão nas pastas.
    Como eu configuro por exemplo que apenas os usuários "José", "João" e "Marcos" terão acesso à pasta "Diretoria" ?
    Obrigado!
    Gaiotto
    Newton_Pasqualini
    Exemplo de compartilhamento desta pasta:
    Código :
    [documentos]
    path = /home/samba/documentos
    public = no
    browseable = no
    writable = no
    visible = no
    public = no
    create mask = 1666
    adminlist = joão josé marcos
    writelist = joão josé marcos
    readlist = joão josé marcos
    Lembrando que para máquinas com W2K ou superior você deve criar uma conta de máquina com o nome da máquina no server (useradd winxp$), para que o sistema identifique como uma conta de máquina utilize $ ao final do nome netbios da máquina, depois "smbpasswd -a -m winxp$".
    Reload no SMB
    Pronto!
    capgaiotto
    Fala Newton!
    Só esclarecendo.
    Então eu crio os usuários no sistema primeiramente, depois executo um "#smbpasswd -a usuário" e por fim é só defini-los no próprio smb.conf ?
    valeu Newton!
    capgaiotto
    Citação Postado originalmente por Newton_Pasqualini
    Código :
    [documentos]
    public = no
    browseable = no
    writable = no
    visible = no
    public = no
    create mask = 1666
    Reload no SMB
    Pronto!
    Caro Newton!
    Estes parametros que você passou (adminlist, writelist, readlist), funcionam na versão 2.x.x do SAMBA ?
    Como devem ficar as permissões das pastas no LINUX ?
    Obrigado!
    Gaiotto
    capgaiotto
    Problema Resolvido!
    Fica assim:
    Nos parametros de cada pasta (dependendo do caso, obviamente):
    valid users =
    admin list =
    write list =
    read list =
    invalid users =
    Obs. Usuários devem ser separados por virgula ",".
    Ex.
    valid users = yoda, luke, chewbaca
    Está tudo na fucked web! hehehe
    Espero poder ajudar alguém!
    Obrigado!
    Gaiotto
