    Padrão Pepinão do squid
    Ae. povu. É o seguinte. Estou montando um server com kurumin 4.1 mas quando vou instalar o squid, seja pelos icones mágicou ou via apt-get ele tava acusando vários erros no source.list.
    Comentei as linhas que estava com erro e blz.
    O squid tem apenas uma depencia que eh o libc6. Como o apt-get -f install não estava conseguindo resolver eu achei a lib no ftp da debian.
    dei um dpkg -i libc6.x.x.x.deb e ele me acusou o seguinte erro:
    Código :
    [email protected]:/home/kurumin# dpkg -i libapt-rpm-pkg-libc6.3-5-0_0.5.15cnc6-4_i386.deb
    dpkg: `update-rc.d' não encontrado no PATH.
    dpkg: 1 programa(s) esperados não encontrados no PATH.
    Nota: o PATH do root deve conter /usr/local/sbin, /usr/sbin e /sbin normalmente.
    meu $PATH está assim:
    Código :
    [email protected]:/home/kurumin# echo $PATH
    /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/games
    Dei um find -name pra procurar o update-rc.d mas não achei.
    Alguem tem uma luz ae? Tenho de entregar este server ainda hoje.
    melandroso
    Por quê você não baixa o fonte do squid e instala?
    Se não funciona o apt-get, nem os ícones mágicos, vai pelo metodo tradicional.
    pior que já tentei isso.
    Aeee povu. Vou ter que escrever um tutorial pra explicar tudo que tive que fazer aqui pro proxy funcionar. foi uma coisa de louco.
    Meu proxy tah funfando blz agora com uma excessão. Ele não está fazendo proxy tranparente. Detalhe. O squid foi compilado com as opções padrões.
    Código :
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 16 MB
    visible_hostname glemt.org
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    maximum_object_size 16 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 512 16 256
    visible_hostname kurumin
    ftp_user [email][email protected][/email]
    refresh_pattern ^ftp:  15 20% 2280
    refresh_pattern .  15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80  # http
    acl Safe_ports port 21  # ftp
    acl Safe_ports port 70  # gopher
    acl Safe_ports port 210  # wais
    acl Safe_ports port 280  # http-mgmt
    acl Safe_ports port 488  # gss-http
    acl Safe_ports port 591  # filemaker
    acl Safe_ports port 777  # multiling http
    acl Safe_ports port 901  # SWAT
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    acl sexo dstdomain orkut.com /etc/squid/blacklist/sexo
    http_access deny sexo
    li num tuto aqui na under que tenho que colocar
    ./configure --enable-ipf-transparent
    Fora uma mudança no kernel. Vou ter que recompilar o squid ou eh algum erro no squid.conf ae de cima?
    voce criou as regras no firewall para isso? proxy transparente é um mix de iptables+squid , se um dos 2 tiver mal configurado nao funciona.
    Coloquei sim o redirecionamento da porta 80 para a 3128
    agora estou com outro problema
    Código :
    [email protected]:/home/kurumin/salva/squid# squid start
    FATAL: Could not determine fully qualified hostname.  Please set 'visible_hostname'
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE10): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.037 seconds = 0.026 user + 0.011 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0
    Aborted
    [email protected]:/home/kurumin/salva/squid# echo $HOSTNAME
    srv-glemt
    squid.conf
    Código :
    http_port 3128
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 16 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 128 16 256
    visible_hostname srv-glemt
    unique_hostname srv-glemt
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    http_access deny proibidos
    # Esta acl serve para bloquear alguns domínios específicos. você pode
    # incluir quantos domínios quiser, basta separá-los por espaço e colocar
    # tudo na mesma linha:
    #acl bloqueados dstdomain orkut.com [url]www.orkut.com[/url] playboy.abril.com.br
    #http_access deny bloqueados
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    http_access allow redelocal
    httpd_accel_port 80
    Esta opção precisa ser algo do tipo: nome.dominio
    [ ] 's
    Antes estava usando sem essa opção mas encontrei algo na internet (num tenho nem idéia de onde) que falava pra corrigir isso colocando esta e a visible_hostname mas não resolveu.
    Li também que tem a ver com a linha do /etc/hosts. Editei colocando assim:
    127.0.0.0 hostname localhost (essa linha eh padrão(num lembro o ip certo))
    192.168.1.1 srv-glemt srv-glemt
    Mas continua dando o mesmo erro.
    Tentou fazer o que eu propus?
    Já sim. Inclusive com um dominio válido.
    Normalmente o povu não coloca "unique_hostname". Já testei sem ela também. O erro eh no "visible hostname"
