  1. Olá amigos do fórum ...
    Estou precisando fazer um GHOST de meu HD de boot do meu servidor de correio. Tentei o GHOST, e ele efetuou a cópia, mas na hora de dar boot, aparece a mensagem GRUB GRUB GRUB e enche a tela inteira.
    O processo que executei, foi o seguinte :
    1 - Dei um boot WIN98 via disquete.
    2 - coloquei o disquete do GHOST e executei a cópia.
    3 - Retirei o disco original (que está funcionando) e deixei apenas o disco copiado.
    4 - Quando vou dar boot, aparece a mensagem GRUB GRUB e enche a tela toda e o servidor nã osobe.
    O curioso é que os discos ficam com o mesmo formato, conforme abaixo.
    Disco /dev/sda: 255 cabeças, 63 setores, 4425 cilindros
    Unidades = cilindros de 16065 * 512 bytes
    Dispositivo Boot Início Fim Blocos Id Sistema
    /dev/sda1 * 1 4 32098+ 83 Linux
    /dev/sda2 5 69 522112+ 82 Linux swap
    /dev/sda3 70 579 4096575 83 Linux
    /dev/sda4 580 4425 30892995 83 Linux
    Disco /dev/sdb: 255 cabeças, 63 setores, 4425 cilindros
    /dev/sdb1 * 1 4 32098+ 83 Linux
    /dev/sdb2 5 69 522112+ 82 Linux swap
    /dev/sdb3 70 579 4096575 83 Linux
    /dev/sdb4 580 4425 30892995 83 Linux
    Obrigado por qualquer tipo de ajuda.
    Paz, Saúde e Amor para todos ....
    Paulo Roberto
  2. Isso é comum de acontecer quando se usa o ghost, só uma dúvida antes de continuar: Qual sua distro?
    mceiras
    A melhor forma de fazer backup do grub ou lilo é a seguinte:
    Vamos supor que o grub esteja na MBR do hda e voce queira fazer o cackup (muito util tb quando se tem particao com windows e linux e se vai reintalar o windows (coisa tb muito comum). Voce deve copiar os primeiros 512 bytes do hd onde fica armazena a mbr.
    Assim você vai poder recuperar tudo caso ocorra qualquer eventualidade. Para isso, use o comando:
    # dd if=/dev/hda of=backup.mbr bs=512 count=1
    O comando vai fazer uma cópia dos primeiros 512 bytes do /dev/hda no arquivo backup.mbr. Se o seu HD estiver instalado na IDE secundária (como master), ele seria visto pelo sistema como /dev/hdc. Basta indicar a localização correta no comando.
    Você pode salvar o arquivo num disquete ou pendrive, mandar para a sua conta do gmail, etc. Caso no futuro, depois da enésima reinstalação do Windows XP, vírus, falha de hardware ou de um comando errado a tabela de particionamento for pro espaço, você pode dar boot com o CD do Kurumin e regravar o backup com o comando:
    # dd if=backup.mbr of=/dev/hda
    :good:
    []´s
    Marcelo
  4. Citação Postado originalmente por aledr
    Estou utilizando Conectiva 9.
    Não entendo porque ocorre, pois quando vou efetuar a cópia, ele me mostra todas as patrições do disco de origem e no final os discos ficam iguais, mais o CL não sobe.
    Paulo Roberto
  5. Citação Postado originalmente por mceiras
    :good:
    []´s
    Marcelo
    Marcelo, obrigado pela resposta ....
    Na verdade estou querendo fazer backup, clone do HD do meu servidor para que sirva como contingência, em caso de falha do HD, pois o referido servidor é um servidor de correio.
    O Ghost já faz backup do MBR, pois quando clonamos um HD do Windows, ele já faz um HD bootável.
    Conforme dados abaixo, o Ghost copiu inclusive o MBR. Meu disco de origem é o /dev/sda1.
    Paulo Roberto
  1. Inicialização do Grub com o XP
    Por zoio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-10-2003, 13:00
  2. Inicialização do Grub com o XP
    Último Post: 30-10-2003, 12:58
  3. GRub com rh9 e w98
    Respostas: 5
    Último Post: 28-07-2003, 06:52
  4. GRUB com Slack 9
    Por Pombalonga no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-05-2003, 01:15
  5. Grub - Com 2 HD´s
    Por AndrewAmorimdaSilva no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-12-2002, 09:08
