    Padrão como instalar aMSN
    Caros amigos estou instalando o aMSN e não consigo instalar os pacotes TCL, pois quando executo o comando ./configure para instalar aparece o seguinte ero:
    loading cache ./config.cache
    checking whether to use symlinks for manpages... no
    checking compression for manpages... no
    checking for gcc... gcc
    checking whether the C compiler (gcc ) works... no
    configure: error: installation or configuration problem: C compiler cannot create executables.
    o que devo fazer para conseguir instalar os pacotes TCL e TK para depois usar o aMSN.
    Obrigado quem puder ajudar...
    rato16br
    Para instalar o Amsn so precisa dar os comandos:
    make
    make install
    qual distribuição vc utiiiza?
    spina
    Vc não tem o gcc instalado.
    Qual distro vc usa?
    augusto_jdl
    Depende da distro q vc utiliza, por exemplo:
    Se vc usa baseada no Debian: apt-get install amsn
    Caso seja baseada no RedHat: rpm -ivh amsn***.rpm
    Se for Mandrake: urpmi amsn***.rpm
    Esses 2 últimos baixe primeiramente os respectivos pacotes .rpm
    Padrão Instalar os pacotes TCL para usar o aMSN
    Citação Postado originalmente por stumm
    A Distribuição que uso é o Connectiva 9, Kernel 2.4.1
    A Distribuição que uso é o Connectiva 9, Kernel 2.4.1 e aí como faço pra resolver o problema se toda vez que dou o comando ./configure para instalar os pacotes TCL aparece esse ero:
    [[email protected] unix]# ./configure
    O QUE FAÇO..
    augusto_jdl
    Dê uma olhada neste link
    http://www.mteixeira.webset.net/amsn/
    Padrão Re: Instalar os pacotes TCL para usar o aMSN
    Citação Postado originalmente por jailsonlopes
    O QUE FAÇO..
    Já dei uma olhada e não conseegui nada que me ajudadasse alguém sabe porque tá aparecendo este erro o gcc também já tenho instalado quando dou o comando gcc -v aparece:
    Reading specs from /usr/lib/gcc-lib/i386-conectiva-linux/3.2.2/specs
    Configured with: /usr/src/rpm/BUILD/gcc-3.2.2/configure --prefix=/usr --bindir=/usr/bin --libdir=/usr/lib --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --datadir=/usr/share --enable-shared --enable-threads=posix --enable-haifa --enable-libgcj --enable-languages=c,c++,f77,objc,java --with-system-zlib --with-gxx_include_dir=/usr/include/c++/3.2.2 --host=i386-conectiva-linux
    Thread model: posix
    gcc version 3.2.2
    Como faço pra continuar a instalarção se dá esse ero?
    Se alguem poder ajudar fico grato....
    ainda estou com problema alguem pode ajudar..?
    Shadow_Night
    vc tá tentando isntalar o RPM do amsn?? ja tentou pegar os Rpm pra distro conectiva certinho? o apt-get não funciona pro Amsn mas sim pras suas dependencias,
    Dp = http://prdownloads.sourceforge.net/a...6.rpm?download
    Rpm = http://prdownloads.sourceforge.net/a...6.rpm?download
    instala aquela coisa de sempre, rpm -ivh blablablabla..
    No ftp do IME tem um pacote 'contrib' para o conectiva 10. Não sei se o cl9 satisfaz as dependências para o mesmo. Mas custa pouco trabalho tentar:
    ftp://mirror.de9.ime.eb.br/pub/conectiva
    Citação Postado originalmente por Shadow_Night
    Karo amigo quando tentei instalar o pacote tcltls-1.4-mt_2cl.i386.rpm que fiz download que vc pedio deu o seguinte erro:
    [[email protected] amsntcls]# rpm -install tcltls-1.4-mt_2cl.i386.rpm
    erro: falha nas dependências:
    tcl > 8.3 é necessário para tcltls-1.4-mt_2cl
    Também estou tentando instalar o GAim 1.5.0 e também não está dando certo quando dou o commando ./configure dá o mesmo erro do AMSN:
    [[email protected] gaim-1.5.0]# ./configure
    checking build system type... i686-pc-linux-gnulibc1
    checking host system type... i686-pc-linux-gnulibc1
    checking target system type... i686-pc-linux-gnulibc1
    checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
    checking whether build environment is sane... yes
    checking for gawk... gawk
    checking whether make sets $(MAKE)... yes
    checking for sed... /bin/sed
    checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
    See `config.log' for more details.
    E não consigo executar os comandos make e make install para a instalação..
    Como faço pra conrigir esse ero e poder continuar a instalação
    Padrão problema instalação AMSN
    Quando tentei instalar o rpm do AMSN deu o seguinte erro:
    [[email protected] amsntcls]# rpm -ivh amsn-0_94-mt_1cl.i386.rpm
    /usr/bin/tclsh é necessário para amsn-0_94-mt_1cl
    /usr/bin/wish é necessário para amsn-0_94-mt_1cl
    imagemagick >= 5.5 é necessário para amsn-0_94-mt_1cl
    tcl >= 8.3 é necessário para amsn-0_94-mt_1cl
    tk >= 8.3 é necessário para amsn-0_94-mt_1cl
    Eu uso o Connectiva 9 instalado em minha máquina..
    Padrão Re: como instalar aMSN
    nao li mto afundo as respostas....mas o problema do seu aMsn eh q falta alguma coisa no gcc....pois ele encontrou o comando mas nao conseguiu compilar nada...
    augusto_jdl
    Eu sei q eh super-chato, mas tente instalar primeiro todas estas dependências com as devidas versões, e depois tente instalar novamente o amsn*.rpm
