    gstgomespb
    Padrão Internet via satelite é viavel ?
    Pessoal,
    Qual seria a opiniao de vcs sobre internet via satelite é viavel ? ou ainda é melhor usar o link normal, mesmo pagando mais e tendo uma banda menor.
    Alguem tem algum provedor ou trabalha com internet via satelite ?
    Obrigado
    Gustavo
    Onde eu trabalhava tinhamos conexão a satelite da StarOne e era bem instavel a conexão.
    E o suporte também não é dos melhores.
    Depois passamos para um link normal de 2mb e muito raramente tinhamos problemas.
    se for pra usar satélite, pelos comentarios que vejo a Impsat é a melhor.
    porém se você puder pagar um link de operadora de telefonia é melhor, pois o satélite não tem up-load.
    Herlon
    Fuja disto, todas experiencias que pude acompanhar foram pessimas.
    Os piores problemas do Satélite são: latência alta e a janela do TCP/IP é menor que numa conexão cabeada.
    Pra ter uma idéia, se você usa um link normal (cabeado) e você mandar um teste de PING para algum provedor qualquer (tipo terra, uol, ou outros) você terá um tempo de resposta (que é a latência) de no máximo 100 ms (se a rede da empresa/telecom estiver Ok). Já atravès do satélite, qualquer tempo de resposta não é inferior a 550 ms (milisegundos) ou seja, as páginas demoram mais a carregar.
    Agora tem outro detalhe, a janela do TCP/IP: numa conexão cabeada, quando os pacotes são fragmentados para passar pela janala (tcp window), eles tem um tamanho de até 512 bytes. Já numa conexão por satélite isso cai para 40 bytes. Aí a conexão é mais lenta. Ou seja, é muito difícil com uma única requisição (num download por exemplo) você conseguir obter toda a performance do link (tipo, conseguir ocupar toda a banda)...Nesses casos, pra fazer um bom download, vc tem que recorrer aos "downloads aceleretors" da vida....
    Comentário besta:
    Tenho directv e toda vez que chove ela sai do ar, como a tecnologia e a mesma para o starone, imagino que isso aconteca com ele tambem....
    Padrão Re: Internet via satelite é viavel ?
    A internet via satelite e so pra quem nao tem outra soluçao mesmo !!!
    Se vc tiver outra forma nao pense duas vezes pegue essa outra !!! hehehe
    Valeu !!!
