    CLEOCIR
    Padrão MRTG Monitorando Alias de Rede
    Olá Povo!
    Estou tentando monitorar, através do MRTG+NET-SNMP o tráfego nas minhas interfaces de rede virtuais (aliases).
    Digamos que eu tenho estas interfaces:
    eth0:
    eth0:1:
    eth0:2:
    Eu estou conseguindo monitorar a interface física eth0 mas não estou conseguindo monitorar a interface eth0:1 (alias).
    Isso é possível no MRTG ?
    Obrigado.
    Cleocir.
    nao vejo problemas para tal, quando voce tenta o que ocorre?
    Olha, eu não sei, quando você tenta, por exemplo fazer uma regra de iptables para uma interface alias, não da certo, porque na verdade a interface alias, não é uma interface! Ela só faz com que a interface fisíca responda nesse ip!
    O que se pode monitorar é uma sub-interface! Que quando configurada aparece da seguinte forma eth0.1 eth0.2. Mas isso se utilizar vlans...
    Aqui no meu linux eu criei uma interface alias e o resultado do comando:
    snmpwalk -v2c -c public localhost IF-MIB::ifDescr
    Foi esse:
    IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: eth0
    IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: lo
    IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: eth1
    Ou seja, a interface alias não é uma interface de verdade!
    Já em um linux com sub-interfaces, como havia dito antes o comando acima retorna isso:
    IF-MIB::ifDescr.4 = STRING: eth1.200
    IF-MIB::ifDescr.5 = STRING: eth1.201
    IF-MIB::ifDescr.6 = STRING: eth1.202
    IF-MIB::ifDescr.7 = STRING: eth1.203
    Bom, espero ter esclarecido isso ai!
    Falows...
    André
    CLEOCIR
    Desulpem a ignorância mas, o que é exatamente uma sub-interface?
    Olha só ... quando executo o comando ./cfgmaker tenho os seguintes resultados:
    --base: Get Device Info on [email protected]:
    --base: Vendor Id:
    --base: Populating confcache
    --snpo: confcache [email protected]: Descr lo --> 1
    --snpo: confcache [email protected]: Descr eth0 --> 2
    --snpo: confcache [email protected]: Descr eth1 --> 3
    --snpo: confcache [email protected]: Type 24 --> 1
    --snpo: confcache [email protected]: Type 6 --> 2
    --snpo: confcache [email protected]: Type 6 --> 3 (duplicate)
    --snpo: confcache [email protected]: Ip 10.22.34.253 --> 2
    --snpo: confcache [email protected]: Ip 127.0.0.1 --> 1
    --snpo: confcache [email protected]: Ip 192.168.150.254 --> 2
    --snpo: confcache [email protected]: Ip 192.168.200.253 --> 2
    --snpo: confcache [email protected]: Ip 201.XX.XXX.XXX --> 2
    --snpo: confcache [email protected]: Eth --> 1
    --snpo: confcache [email protected]: Eth 00-e0-4c-77-a3-7f --> 2
    --snpo: confcache [email protected]: Eth 00-e0-7d-d6-06-ed --> 3
    --base: Get Interface Info
    --base: Walking ifIndex
    --base: Walking ifType
    --base: Walking ifAdminStatus
    --base: Walking ifOperStatus
    --base: Walking ifSpeed
    --base: Writing /etc/mrtg.cfg
    E o mrtg.cfg não cria nenhuma referência específica para os endereços dos aliases.
    Quando eu deixo o MRTG.CONF como abaixo, tanto a entrada como a saída ficam iguais no gráfico, pois tudo que entra pela placa também sai por ela.
    ### Interface Web >> Descr: 'eth0' | Ip: '192.168.200.253' #######
    Target[dsl]: 2[email protected]:
    SetEnv[dsl]: MRTG_INT_IP="192.168.200.253" MRTG_INT_DESCR="eth0"
    MaxBytes[dsl]: 50000
    AbsMax[dsl]: 50000
    Unscaled[dsl]: dwmy
    Title[dsl]: MRTG - ANÁLISE DE TRÁFEGO
    Existe alguma outra ferramenta parecida com o MRTG e que funcione para o meu caso?
    Muito obrigado.
    Cleocir.
    nossa e eu também estava com esse problema valeu uuuuuuuu
    :good: :good: :good:
    Bom esse termo eu peguei das aulas que tive quando estava fazendo o curso de CCNA!
    Essa sub-interface é uma interface que deriva de uma interface física, como mostrado eth0"."200. Diferente da alias eth0":"200.
    Não se pode dizer que isso seja um problema, mas é que a interface alias não é uma interface, e por isso não pode ser feito gerenciamento como é feito com interfaces físicas eth0, eth1 ou sub-interfaces...
    Você pode perceber que quando o cfgmaker foi executado ele identificou as interfaces eth0 e eth1, que são interfaces reais.
    Imagino que será necessário encontrar uma outra forma para contabilizar o tráfego direcionado para esse ip (da "interface alias"). Uma forma que eu imagino é usando iptables para que ele possa fazer a contabilização dos bytes que são destinados ao seu ip, configurado na "interface alias" e com um script coletar essas informações e por fim, passar para o mrtg, rrdtools, etc....
    É uma forma, imagino que existam outras!
    Bom, espero ter ajudado mais um pouco ai!
    André :good:
    CLEOCIR
    Valeu pessoal..... vou dar mais uma estudada por aqui..... se eu conseguir algo que resolva faço a postagem.
    Até mais.
    Cleocir.
