    Padrão desistalar
    Gostaria de saber como desinstalar programas no Linux. De forma simples como por exemplo do windows
    "INICIAR > PAINEL DE CONTROLE > ADICIONAR E REMOVER PROGRAMAS"
    Desde já agradeço
    Padrão desistalar
    A desinstalação de programas varia da distribuição que você usa e do modo como o programa foi instalado.
    Se você instalou pelo source, e ainda tiver os arquivos ae que compilou, vá na pasta com o source e de um make uninstall. Na maioria das vezes isso resolve.
    Se instalou por rpm ou coisa do tipo, você deve procurar em sua distro por um aplicativo que gerencie esses pacotes.
    Que distribuição você está usando ?
    Padrão desistalar
    cara depende muito de como vc instalou seu programa se sua distro é slack e vc instalou a partir de um pacote.tgz é só dar um removepkg nomedopacote.tgz, se foi a partir do source com make install vc tem q ir ate a pasta onde esta o source e dar um make uninstall mas tem tb via rpm via apt diz p a gente qual a distro e qual a forma q vc instalou...ok
    abs t+
    jamba
    Padrão desistalar
    Bem simples.
    RedHat - rpm -e nome_pacote ( se der dependencia ta ferrado vai ficar 3 horas desinstalando pacotes ou senao coloca --nodeps no final do comando)
    Slackware - removepkg nome_pacote
    - slackpkg remove nome_pacote - (se vc tiver slackpkg)
    Pacotes compilados.
    Entre no pacote que vc compilou e digite
    #make uninstall
    #make clean
    Qq outra distro use o comando de instalacao com o parametro de desinstalação
    #man comando_instalador
    Agora pelo ambiente grafico....eu nao sei..kkkk...alias quel vc esta usando??
    KDE, GNOME, WINDOWMAKER, ICEWM.....?????
    Fallow
