    pojucano
    Padrão como abilitar gateway no free
    galera sou novo no assunto. como faço pra colocar meu free pra atuar como servidor de internet...eu já instalei e esta rodando..
    grato
    squid
    Voce precisa ter no kernel o DIVERT(nat) e fazer algumas conf como o rc.conf ter a opcao gateway_enable="YES".
    Tendo mas necessidade poste aqui que tento esmiuçar mais sua questao
    pojucano
    Citação Postado originalmente por squid
    olá amigo tudo bem?
    na verdade estou tentando montar um pequeno servidor de internet.sou novo no asunto e estou tendo um monte de duvidas..se poder me ajudar fico grato..abraços
    Deus abençoe
    squid
    Vamos la, vai postando suas duvidas ai que vou tentando te dar uma luz
    godhacker
    ola amigo,vou te passar um tutorial q eu passei pra outro companheiro que estava querendo compartilhar a internet via freebsd, é o conceito inicial pra vc poder trabalhar, ja abilita como gateway, duas placas de rede etc etc ok?
    vamos lah..
    altere o arquivo resolv.conf dentro do /etc
    nameserver 10.1.1.1 #altere o ip para o dns da sua internet ou roteador
    edite seu rc.conf (nao mexe no /etc/default/rc.conf)
    altere o rc.conf do /etc/rc.conf.
    apague tudo que tiver ali e adicione:
    gateway="YES"
    defaultrouter="192.168.0.1" #vale pra a placa que sai para a rede
    vamos supor q a placa q vc quer para rede seja a rl1
    e a q vai entrar a internet seja a rl0
    fica assim no rc.conf
    natd_enable="YES"
    natd_interface="rl0" #placa da internet
    router_flags="-q"
    router="/sbin/routed"
    router_enable="YES"
    ifconfig_rl1="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0"
    ifconfig_rl0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
    OBS: atenção para placa rl0 nesse caso, se o ip da sua internet é rotativo
    , ou seja, não vem de um roteador onde vc possa botar fixo, vc nao adiciona essa linha rl0,
    dae vc apenas adiciona a rl1, e depois vai no /stand/sysinstall
    vai em configure/interface
    escolhe sua interface rl0 no caso, e configure para dhcp, assim serão adicionadas linhas no rc.conf. que toda vex que ligar o servidor ira buscar o endereço nessa interface, no caso a que vem da internet.
    se o seu caso é com ip de roteador fixo, continuaremos agora.
    hostname="quelquernome" #coloque isso com um nome de host qualquer
    firewall_enable="YES"
    firewall_script="/etc/seu arquivo de firewall" #seu arquivo de firewall
    firewall_type="UNKNOWN"
    salve o rc.conf
    crie um arquivo dentro do /etc para suas linhas de firewall, pode ser qualquer nome. mas tem que ser o mesmo q vc colocou no rc.conf
    no firewall_script ok ?
    depois disso, vamos mexer no kernel.
    entre no /usr/src/sys/i386/conf
    faca uma copia do seu kernel. elterando o nome para sue novo kernel assim:
    cp GENERIC MEUKERNEL
    edite o arquivo MEUKERNEL
    se seu computador e um k62 pra cima ou um pentiun 2 pra cima altere essas linhas dessa maneira:
    machine i386
    #cpu I486_CPU
    #cpu I586_CPU
    cpu I686_CPU
    ident MEUKERNEL #altere esse nome para o nome do seu kernel
    depois adicione as seguintes linhas no final do kernel:
    options IPFIREWALL
    options IPFIREWALL_VERBOSE
    options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=10
    options IPFIREWALL_FORWARD
    options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
    options IPDIVERT
    options BRIDGE
    options DUMMYNET
    options HZ=1000
    feito isso, salve o arquivo de kernel.
    digite: config MEUKERNEL
    depois, va em /usr/src/sys/i386/compile/MEUKERNEL/
    digite make depend
    se não acusar nenhun erro, após acabar digite:
    make
    e depois
    make install
    pronto! reinicialize o servidor.
    se reinicializar corretamente sem nenhuma falha esta ok
    agora vamos finalizar.
    depois de tudo isso, vc vai estar com um firewall ativo, nat ativo, e todo o sistema de rede ok?
    agora vamos ensinar o firewall e o natd a trabalhar.
    crie um arquivo dentro do /etc para o nat ex: meunatd.conf
    edite ele, e adicione as seguintes linhas.
    interface rl0
    dynamic yes
    same_ports yes
    use_sockets yes
    salve o arquivo.
    agora va em /usr/local/etc/rc.d/
    crie um arquivo chamado firewall.sh(ou qualquer outro nome.sh)
    dentro do arquivo adicione as seguintes linhas:
    #!/bin/sh
    /sbin/ipfw -f flush
    /sbin/ipfw add 00010 divert natd all from any to any via rl0
    /sbin/natd -l -f /etc/meunatd.conf #o nome do arquivo nat q vc criou no /etc
    salve o arquivo.
    de permissao de execução para esse arquivo:
    chmod +x firewall.sh
    reinicialize o servidor, ja com a internet na interface certa, e sua maquina cliente na interface de rede.
    configure o cliente da rede do windows com
    ip: 192.168.10.3 (por exemplo)
    mask: 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
    dns1: pode ser o do modem router ou do roteador(ex:10.1.1.1 modem dlink adsl
    dns2: pode ser o do link de internet(ex:200.215.1.43 brasil telecom fpolis)
    salve, se for necessario reinicie o windows.
    com isso a internet ja vai estar funcionando, passando pelo servidor, tb vai te internet nele ok?
    se der tudo certo vc dando um: ipfw show
    vai aparecer:
    00010 3163 1049682 divert 8668 ip from any to any via rl1
    65535 8597 2795847 allow ip from any to any
    OBS: tudo isso contando q as suas interfaces de rede, foram reconhecidas pelo freebsd.
    para vc ver, digite ifconfig, vai aparecer as interfaces q vc usa ok?
    abraços
