    bandlinux
    Padrão Problema com webmin e Squid
    Bom dia..
    Pessoal tenho o squid instalado aqui na empresa, mas nao estou conseguindo fazer o webmin dar apply nas configuracoes , pois ele me retorna o seguinte erro:
    FATAL: redirect_program /usr/local/bin/squidGuard: (13) Permission denied
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE6): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.021 seconds = 0.013 user + 0.008 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0
    Ja dei permissao para o usuario squid executar este cara mas nada.
    Se alguem puder me ajudar agradeço..
    augusto_jdl
    Verifique no módulo de configuração do Webmin, se o caminho para o SquidGuard está correto.
    bandlinux
    Está correto, e mesmo assim continua dando erro.
    Como é que fica as permissões do webmin, junto ao squid e o squidGuard?
    Voce poderia me ajudar?
    Grato
    thiagog
    se o seu squid roda como user "squid" por exemplo o mesmo user tem q ter permissao para executar o binario do seu redirect;
    ate mais,
    bandlinux
    Boa tarde,
    A minha conf. é a seguinte:
    Possuo o usuário e grupo squid.
    Estes possuem permissão para executar o squid e o squidguard, porque estão no mesmo grupo e suas permissões para grupo e dono estão ok, para execução.
    Quando vou executar na linha de comando funciona normal, mas quando vou rodar dentro do webmin, dá o tal erro descrito acima.
    meu webmin está assim
    Squid:
    Configurable options for Squid Proxy Server
    Generate all calamaris reports? Yes No
    Calamaris output format HTML Text
    Extra Calamaris command-line parameters
    Maximum log lines to pass to calamaris Unlimited
    Encryption method for proxy passwords crypt md5base64
    Sort proxy users Yes No
    Show stop/start/apply buttons On main page In headings Both
    Create proxy users when creating system users Yes No
    Update proxy users when updating system users Yes No
    Delete proxy users when deleting system users Yes No
    System configuration
    Full path to squid config file --/usr/local/squid/etc/squid.conf
    Command to start squid Automatic
    Command to stop squid Automatic
    Command to apply changes Automatic
    Squid executable --squid
    Full path to PID file --/usr/local/squid/var/logs/squid.pid
    Full path to squid cache directory --/usr/local/squid/var/cache
    Squid cachemgr.cgi executable --/usr/lib/squid/cachemgr.cgi
    Full path to squid log directory --/usr/local/squid/var/logs/access.log
    Path to calamaris log analysis program Not installed
    SQUIDGUARD
    Configurable options for SquidGuard
    Full path to SquidGuard configuration file --/usr/local/squidGuard/squidGuard.conf
    Full path to binary for SquidGuard Automatic
    Full path to PID file of Squid
    User that Squid runs as SQUID
    Group that Squid runs as SQUID
    Use Database to extract user information Yes No
    Grato
