    arck
    Padrão Slack no Dominio NT,
    Bom dia a todos,
    1) Pessoal peguei um tuto explicando como logar o slack em um dominio NT, e uma das coisas q ele diz é pra criar um usuario no linux e outro no samba com o mesmo nome do usuario do dominio, mas so q não consegui criar esse usuario no samba, o comando smbadduser da command not found, como eu faço pra criar esse usuario no samba?
    2) Tem alguma outra maneira de fazer o slack logar no dominio NT?
    rato16br
    Utilize o comando:
    smbpasswd -a (usuario)
    Que sera criado o usuario, o arquivo de senhas e a senha de sue usuario.
    Mas o comando so vai funcionar se o usuario ja existir em seu sistema linux, caso nao exista de o comando:
    adduser (usuario)
    E tudo estara resolvido.
    Espero ter ajudado.
    arck
    Ok, adicionei o usuário, mais não funfou não, qual comando eu vejo a lista de usuários cadastrados no samba?
    olha aí o meu smb.conf:
    [global]
    workgroup = DOMINIO
    server string = Servidor Linux
    log file = /var/log/samba/%m.log
    max log size = 500
    debug level = 1
    security = server
    password server = Windows_NT_Machine
    smb passwd file = /etc/smbpasswd
    socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
    unix password sync = yes
    preferred master = no
    domain master = no
    #netbios aliases = CPD
    #logon drive = hda4
    #logon home = /home
    restrict anonymous = no
    max protocol = NT
    ldap ssl = No
    server signing = Auto
    #============== Share Definitions ==============
    [Servidor_Arquivos]
    path = /mnt/d/manutencao
    comment = Servidor de Arquivos
    guest ok = yes
    public = yes
    browseable = yes
    # only user = yes
    # username = user1 user2 user3 user4
    # create mask = 0755
    Aparentemente tem algo errado nele?
    Obrigado pela atenção...
    Poderia me passar o material q vc usou ??
    Grato,
    arck
    Ok,
    o smb.conf eu peguei no vivaolinux e mudei algumas coisas referente ao dominio aqui, e o cara q disponibilizou o arquivo disse o seguinte:
    Configure o Samba usando como exemplo o arquivo abaixo, então é só adicionar os usuários d
    o Windows no Linux:
    # adduser usuario -g grupo -p senha
    e no Samba:
    # smbadduser usuario=grupo
    E está tudo funcionando! Dica: Não dê acesso à shell para os usuários do Windows que não n
    ecessitem usá-lo.
    Seguí mais ou menos isso aí com exessão do smbadduser q num rolou.
