    Padrão Compartilhar Conexao
    Tenho uma maquina Gentoo rodando no meu pc.. E tenho um pc parado em casa...... Um mais antigo... um K6-2
    Quero remontar o antigo e coloca-lo na rede, soh que nao tenho HUB. Quero coloca-lo em rede com o outro e esse compartilhar conexao com ele.. Tenho 2 placas de rede em um pc....
    O que deveria instalar e configurar?????
    ainda nao sei o que vou colocar no novo pc.. estava pensando em slack.. Pq gentoo ia demorar muito pra compilar o sistema inteiro......
    Qualquer dica seria de grande ajuda...
    obrigado e abraco a todos.....
    augusto_jdl
    Vc poderia instalar uma distro leve, como o Kurumin.
    E lembre-se de inverter os pares no cabo de rede.
    e para o pc que esta conectado na rede... o que tenho que colocar para ele compartilhar a conexao com o outro????
    como assim inverter os pares no cabo de rede...... sei disso nao...
    obrigado...
    abraco
    vfsmount
    Padrão Compartilhar Internet
    Olá amigo
    Bom, o caso de inverter o cabo de rede é simples, mas vc vai precisar do alicate que pluga aquele conector transparente na ponta do cabo, ou entao vai precisar pedir pra alguem fazer esse cabo para voce. O nome do cabo é "crossover" .
    Esse cabo é para voce ligar dois computadores sem precisar do HUB.
    Se voce tiver o alicate esse é o diagrama que voce deve plugar
    BA A BV L BL V BM M
    BV V BA L BL A BM M
    BA = Branco Azul | A = Azul | BV = Branco Verde | V = Verde e assim por diante.
    Entao voce escolhe uma das placas de rede do seu computador que tem o gentoo para conectar o K6 configura um ip para formar uma rede entre esses dois.
    Agora pra ser sincero eu nunca usei o gentoo, mas acho q nao deve ser muito diferente das outras distribuicoes.
    Faca o esquema da redezinha entre os dois primeiro, depois compartilhar vc faz na maior moleza
    Espero que tenha ajudado
    augusto_jdl
    É isso mesmo. Faça como disse o "vfsmount".
    Primeiro teste a conexão entre as 2 máquinas, colocando-as na mesma faixa de ip fixo (ex: 192.0.0.1 e 192.0.0.2).
    E para mim colocar os dois em uma redezinha interna eu preciso instalar algumas coisas ou nem??? soh configurar os ip's e boa???
    E a primeira vez que estou mexendo com rede em linux....
    Obrigado pela ajuda de todos ate agora...
    Peco para que me informem pelo menos o que devo instalar ou o que devo estudar... ai qq duvida posto aqui.....
    obrigado a todos ate agora.....
    Aqui no forum da under tem bilhões de topicos sobre como compartilhar conexão.
    Faz uma busca ae.
    Para setar um ip para um interface de rede use o comando ifconfig
    Para aprender com usar ele, leia a man page dele.
    # man ifconfig
    Recomendo você usar o slackware como tinha comentado.
    kurumin só server para dar trabalho.
    Padrão Re: Compartilhar Internet
    Citação Postado originalmente por vfsmount
    BA A BV L BL V BM M
    BV V BA L BL A BM M
    cara...
    tem certeza q eh essa a configuração dos pinos???
    Código de cores para 4 pares
    par - cor
    1 ------- branco-azul/azul
    2 ------- branco-laranja/laranja
    3 ------- branco-verde/verde
    4 ------- branco-marrom/marrom
    pois o cabo cross para ethernet é:
    pino 1 pino 2
    568A
    BV ------- BL
    V --------- L
    BL -------- BV
    A --------- A
    BA ------- BA
    L --------- V
    BM ------- BM
    M --------- M
    A transmissão de dados, na norma EIA/TIA-568A, no padrão ethernet é feita pelos pares 3 e 2, através dos pinos 1, 2, 3 e 6.
    Sendo os pinos:
    1-2 - TX
    3-6 - RX
    e para fast ethernet:
    pino 1 pino 2
    568A
    BV ------- BL
    V --------- L
    BL -------- BV
    A --------- M
    BA ------- BM
    L --------- V
    BM ------- BA
    M --------- A
    A transmissão de dados no padrão fast ethernet e gigabit ethernet pode ser feita por dois pares, 3 e 2, ou pelos quatro pares.
    Sendo:
    100 Base-VG
    1-2 - Bi
    3-6 - Bi
    4-5 - Bi
    7-8 - Bi
    100 Base-T4
    1-2 - TX
    3-6 - RX
    4-5 - Bi
    7-8 - Bi
    100 Base-TX
    1-2 - TX
    3-6 - RX
    4-5 - ---
    7-8 - ---
    valew
    []'s
    http://www.geocities.com/t568cross/
    Aí tem como montar um cabo de rede.
    O que tu vai precisar são três placas de rede. Duas no micro rodando Gentoo e duas no Slack. Você vai ter que fazer a configuração de IP das máquinas e vai ter que executar dois comandos no Gentoo:
    Código :
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    Nota: Substitua o ppp0 pela sua interface de rede para saída.
    Abraços!
