    Padrão Automatização do Firewall
    Tenho um script de um firewall, configurado com IPtables.
    Gostaria de "ligar" e "desligar" esse firewall quando necessitar, como por exemplo, digitar service firewall stop e service firewall start.
    Se alguem puder me ajudar, ficarei grato.
    kra provavelmente voce tem um arquivo onde estao suas regras certo..
    faça um scripzinhu basico, usando case assim:
    Código :
    case $1 in
    'start')
    echo "Iniciando Firewall"
    #caminho onde esta o seu firewall
    # EX: /etc/firewal
    'restart')
    echo 'Reiniciando Firewall'
    iptables -F
    /etc/firewall
    'stop')
    echo 'Parando Firewall'
    iptables -F
    esac
    Espero ter ajudado
    abraços
    Quando eu estava configurando o meu iptables precisei de algo parecido
    Olha meu script para zerar o firewall:
    Código :
    echo -n "apagando as regras..."
    echo "[ok]"
    iptables -F
    echo -n "Alterando as regras padrões..."
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    echo "[ok]"
    echo -n "Resetantando os firewall..."
    iptables -Z
    echo "[ok]"
    echo -n "Apagando as CHAINS..."
    iptables -X
    echo "[ok]"
    echo -n "Limpando a tabela nat..."
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -X
    iptables -t nat -Z
    echo "[ok]"
    echo -n "Mudando as regras padrões..."
    iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    echo "[ok]"
    echo "O Servidor está escancarado!"
    echo "Exibindo o firewal..."
    echo "-----------------------------------"
    echo ""
    iptables -L --line-numbers
    iptables -t nat -L
    exit 0
    Eu não fiz algo tão sofisticado como o black_burn, criei um link (ln -s /script/limpa /usr/bin/limpa) e quando precisava só digitava limpa.
    E o mesmo para as levantar as regras.
    Eu quis mais contribuir para vocÊ limpar o firewall, junte as duas respostas que vai ficar legal.
    slice
    Ei amigo,
    Pensando nisso e em muitas outras coisas, fiz um firewall que tem justamente isso que vc quer e muito mais... Se vc usa regras muito customizadas, basta substiuir as minhas e manter a estrutura do firewall como está...
    Se tiver alguma sugestão, dúvida ou crítica, também estou aceitando ;-)
    Baixa lá... http://firewall-script.sourceforge.net/
    Agradeço a todos que responderam, muito obrigado mesmo, vou testar tudo e volto a postar.
    Abraços!!!
    estanisgeyer
    Alguns comandos básicos do iptables:
    # Salva em arquivo a configuração do iptables atual carregada no sistema
    iptables-save > /etc/firewall
    # Carrega a configuração iptables do arquivo
    iptables-restore < /etc/firewall
    Poderias criar um arquivo /etc/limpar_firewall, contendo o seguinte (sem contar as políticas padrões das chains):
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -X
    E quando quiseres limpar o firewall basta executar este arquivo.
    Att.
    Padrão Re: Automatização do Firewall
    Cara nao sei se isso vai ajudar mais vc pode jogaar o firewall no ntsysv
    Nao lembro bem o comando e mais ou menos isso ]
    chkconfig --add firewall ou so chkconfig add firewall
    Depois vc digita ntsysv e marca ou desmarca o firewall bem como os outros servicos !!!
    Nao lembro muito bem pois faz tempo que nao mexo com linux !!! hehehe
    Ate desempregado eu to !!! hehehe
    Valeu !!!
