    godhacker
    Padrão pppoed + radius
    ola amigos, estou com problemas na implementação do pppoed do meu servidor.
    o q eu ja fis foi o seguinte:
    /etc/ppp/ppp.conf:
    pppoe:
    set device /usr/libexec/pppoed
    allow users
    set mtu 1450
    set mru 1450
    set speed sync
    #set server /var/tmp/pppuser%d "" 0177
    allow mode direct
    enable chap
    #enable pap
    enable lqr
    disable ipv6cp
    load server
    set radius /etc/radius.conf
    disable deflate deflate24 pred1 acfcomp protocomp
    deny deflate deflate24 pred1 acfcomp protocomp
    set dns 10.1.1.1 200.215.1.43
    accept dns
    set ifaddr 192.168.10.1 192.168.10.3-192.168.10.250
    set log connect command chap lcp error alert warning
    /etc
    radius.conf:
    auth 192.168.10.1 teste
    /usr/local/etc/raddb/:
    clients:
    192.168.10.1 teste
    naslist:
    192.168.10.1 meuhost other
    users:
    DEFAULT Auth-Type = System
    Framed-IP-Address = 192.168.10.4,
    Framed-MTU = 1492,
    Service-Type = Framed-User,
    Framed-Protocol = PPP,
    Framed-Compression = Van-Jacobson-TCP-IP
    o problema é o seguinte.
    quando vou conectar no servidor, so conecta se eu setar o ip na configuração do cliente pppoe antes. se não ele dis que nao recebeu um ip.
    e mesmo assim, não reconhece senha, conecta com qualquer senha ou sem senha tb.
    alguma luz?
    me add no msn que te passo tudo
    tah muito errado isso ai
    Na verdade, nao tem muita coisa errada nao,
    uma das coisas eh que voce selecionou autenticacao chap, se voce habilitar mschap2 no radius, vai funcionar legal a autenticacao, outra coisa eh que voce nao precisa setar o device, e sim deixar um daemon rodando para a escuta de conexao.
    removendo a linha "set device /usr/libexec/pppoed"
    rodando o daemon...
    /usr/libexec/pppoed -d -P /var/run/pppoed.pid -a pppoe -l pppoe IFACE
    (ali na IFACE, coloque a interface de rede que voce quer colocar o daemon para escutar os pedidos)
    6)
    godhacker
    grande grayfox, te conheço de outros carnavais, bem das antiga...
    vamos lah, nosso amigo ali de sima, me ajudou ontem pelo msn,
    agora, a config ta assim:
    pppoe:
    allow users
    enable pap
    allow mode direct
    set mru 1492
    set mtu 1500
    set speed sync
    enable lqr
    set lqrperiod 5
    set timeout 0
    set ifaddr 192.168.10.1 192.168.10.3-192.168.10.230
    accept dns
    load server
    set rad_alive 20
    radius.conf:
    auth 192.168.10.1 senha
    acct 192.168.10.1 senha
    users:
    #usuario
    meuusuario Auth-Type = Local, Password = "minhasenha"
    Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255,
    Framed-Routing = Broadcast-Listen,
    Framed-Filter-Id = "std.ppp",
    Framed-MTU = 1500,
    naslist:
    clients:
    192.168.10.1 teste
    mudei tb o geito de carregar o ppppoe
    ficou assim no daemon
    /usr/libexec/pppoed -P /var/run/pppoed.pid -l ppoe -a pppoe rl0
    , o problema agora eh assim, tenta conectar comessa avalidação de senha, e avisa q não conseguio autenticar a senha no cliente
    host ou senha errada
    trava o radius do servidor, nao funciona mais o radtest fica soh dando reading
    soh libera reiniciando o servidor, nem kilando os servicos adianta:
    talvez tenha aver o travamento com o idle do usuario, mas vejo isso depois.
    eu postei aqui, mais ainda nao terminei de revisar tudo, vou dar uma olhada aqui, se tiveres uma luz agradeço
    gostei desse mschap2, gostari ade uma breve explicação
    ps: por enquanto vou usar arquivo users, mas depois vou jogar pro banco com interface php pra cadastro mais facil de usuarios
    abraços
    a senha que vc colocou no radius.conf naum fecha com a que vc colocou no clients....
