    AndrewAmorimdaSilva
    Padrão Iptables - Conectividade via site
    Boa tarde pessoal,
    Tenho tentado de várias maneiras resolver o problemas do acesso ao aplicativo da caixa pelo site:
    http://www1.caixa.gov.br/pj/Asp/cone...empregador.asp
    Já busquei no forum e já tentei todas as maneiras postada e nada.
    Pesquise tb muito e nada..nem a lógica tá resolvendo..
    Alguém resolveu este problema??
    Lembrando que via Software está ok, só pelo site q não funciona.
    Uso Slackware, iptables e squid
    Um abraço e desde já agradeço.
    augusto_jdl
    Dê uma olhada neste artigo:
    https://under-linux.org/noticia5475.html
    AndrewAmorimdaSilva
    E se eu disser que usando este artigo, tb não consegui....vou tentar de outras maneiras...mesmo assim obrigado.
    wrochal
    Caro,
    Você usa proxy transparente? se sim basta colocar estas regras:
    $IPT -A FORWARD -p tcp -s $LAN -d 200.201.173.68 -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -p tcp -s $LAN -d 200.201.166.200 -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -p tcp -s $LAN -d 200.201.174.204 -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -p tcp -s $LAN -d 200.201.174.207 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -d 200.201.173.68 -j SNAT --to $IPWAN
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -d 200.201.166.200 -j SNAT --to $IPWAN
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -d 200.201.174.204 -j SNAT --to $IPWAN
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -d 200.201.174.207 -j SNAT --to $IPWAN
    $IPT -t nat -I PREROUTING -i $IFLAN -m tcp -p tcp -d 200.201.173.68 --dport 80 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -I PREROUTING -i $IFLAN -m tcp -p tcp -d 200.201.166.200 --dport 80 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -I PREROUTING -i $IFLAN -m tcp -p tcp -d 200.201.174.204 --dport 80 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -I PREROUTING -i $IFLAN -m tcp -p tcp -d 200.201.174.207 --dport 80 -j ACCEPT
    IPT=/sbin/iptables
    IPWAN=ip da sua wan
    LAN=192.168.0.0/24 (rango da rede)
    IFLAN=Interface da rede
    No caso do Conectividade Social Software, basta você adicionar no navegador que deseja colocar os sites *.caixa.gov.br, que não passem pelo proxy.
    Basicamente seria isso.
    AndrewAmorimdaSilva
    Obrigado pela ajuda..mas resolvi o problema de outra forma:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i ETH_REDE -p tcp --dport 80 -s 0/0 -d ! 200.201.0.0/16 -j REDIRECT --to 3128
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ETH_EXT -s 0/0 -d 200.201.0.0/16 -j MASQUERADE
    Neste caso, quando for solicitado a autenticação, é só ignorar e acessar o site.
    Obrigado,
    Andrew
