    serhumano
    Padrão Cd Multisessão
    Olá.. eu gravei um cd multisessão mas só consigo ver os arquivos da ultima sessão.. alguém sabe como eu posso conseguir ver os da sessão anterior??
    obrigado.. uso Ubuntu Linux.. obrigado
    Achei esse tuto aqui no HD, só não lembro a fonte:
    CD's Multisessão:
    A maior parte das mídias, gravadoras e softwares de gravação de cds aceitam a criação de múltiplas sessões, ou seja, é possível realizar sucessivas gravações, acrescentando cada vez mais arquivos em um mesmo CD-R.
    Existem alguns cuidados para que isto ocorra sem problemas e sem perda de dados. Um deles é ter a certeza de que em cada gravação o software deverá gravar no modo multisession e o disco não pode ser "fechado". Só fechamos um cd quando não se deseja gravar mais nenhum dado na mídia.
    O comando a seguir mostra o início e o fim da área gravada de um cd:
    $ cdrecord -msinfo /dev/cdrom
    0,87147
    Espera-se que o primeiro valor (antes da vírgula) seja 0, indicando o começo do disco. Quando o valor é maior que zero, podemos deduzir que alguma gravação foi efetuada sem respeitar a multisessão.
    Observe o seguinte contexto: foram gravadas duas sessões em um CD-R. Houve uma terceira gravação, na qual não foi setada a opção de multi-sessão. O resultado foi que apenas os dados da última gravação ficaram acessíveis a partir da montagem simples da mídia. A solução:
    O comando mount aceita muitas opções, sendo que cada tipo de sistema de arquivos possui suas opções. O problema apresentado exigiu o uso da opção session, específica do tipo iso9660 de sistema de arquivos.
    É possível acessar os dados das primeiras duas sessões gravadas no mencionado cd a partir do comando:
    # mount -t iso9660 -o ro,session=1 /dev/cdrom /mnt/cdrom/
    Se fosse utilizado o número 2 no lugar do 1, o resultado seria o mesmo, uma vez que duas sessões foram gravadas em multi-sessão. Para acessar especificamente os dados da terceira e última gravação, podemos informar session=3. Isto é desnecessário porque, por padrão, a última sessão individual (ou multisessão) é montada.
    Conclusão
    O processo de gravações sucessivas em uma mesma mídia não-regravável exige atenção quanto ao uso de multisessões em todas as gravações. Entretanto, em caso de descuido, ainda é possível recuperar os dados a partir do uso da opção session do comando mount.
    Boa sorte!
    Angelica
    Padrão Dica
    Tive o mesmo problema que vc e resolvi da seguinte forma:
    Coloca o CD no drive / entra no Windows Explore / clique com o botão direito em cima da Unidade do CD / na opção escolha propriedade / na caixa que vai abrir clique na guia volume...lá ele vai mostrar todas as sessões ai vc marca aqui vc quer ver que ele vai mostrar. Vc não vai mais conseguir ver todas as sessões juntas...mais esta aí uma solução. Em outras línguas você estará fazendo o tal ( MOUNT) , que o amigo ai de cima falou.
    Espero que resolva!
    Padrão Re: Dica
    Citação Postado originalmente por Angelica
    Espero que resolva!
    Mas ele quer saber como ver as sessões no Linux e não no Windows.
