    dark_slack
    Padrão retirar o lilo de vez
    Ola! Eu gostaria de retirar o lilo da MBR e instalar o grub so q tenho um seguinte problema:
    [email protected]:/home/fluxbox# lilo -u
    Fatal: write /dev/hda: Operation not permitted
    quando tento desinstalar o lilo eu nao conssigo e quando tento instalar o grub tambem!
    [email protected]:/home/fluxbox# grub-install /dev/hda
    GNU GRUB version 0.97 (640K lower / 3072K upper memory)
    [ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
    lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible
    completions of a device/filename. ]
    grub> root (hd0,1)
    Filesystem type is reiserfs, partition type 0x83
    grub> setup --stage2=/boot/grub/stage2 --prefix=/boot/grub (hd0)
    Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
    Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
    Checking if "/boot/grub/reiserfs_stage1_5" exists... yes
    Running "embed /boot/grub/reiserfs_stage1_5 (hd0)"... failed (this is not fatal)
    Running "embed /boot/grub/reiserfs_stage1_5 (hd0,1)"... failed (this is not fatal)
    Running "install --stage2=/boot/grub/stage2 /boot/grub/stage1 (hd0) /boot/grub/stage2 p /boot/grub/menu.lst "... failed
    Error 29: Disk write error
    grub> quit
    se alguem puder me dar uma orientação ou alguma ajuda ja sera uma grande coisa.
    obs: estou querendo tirar o lilo da MBR pq nao conssigo gravar uma imagem do kernel nele:
    Added Windows *
    Added Linux
    Cara isso ta pareçendo pau de HD, pq ta dizendo que nao ta conseguindo escrever na MBR, o que vc pode tentar é passar um fdisk na MBR so que nao sei a sintaxe.
    falows
    fdisk /mbr
    :good: :good: :good:
    dbanet
    Amigo segue os passos da mensagem acima
    # fdisk /mbr
    detalhe que tb funciona em grub (RH, DEBIAN...)
