    juniox
    Padrão Mudança de IP
    seguinte, minha placa de rede tem IP 192.168.0.1
    mudei pra 10.0.0.1 (na tentativa de configurar o modem como roteador)
    #ifconfig eth0 down
    #ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 up
    okz
    adicionei a seguinte rota
    #route add -net 10.0.0.0/8 eth0
    parece estar tudo certo (creio eu)
    porém, não consigo pingar meu próprio ip
    alguém sabe o que devo fazer?
    valeu
    Avenger
    Bem... Desde o linux 2.2.x, o ifconfig já seta a rota por conta própria. Isso pode estar sendo o problema.
    Senão, seus filtros do firewall devem estar danando tudo. Então:
    for tabela in filter nat mangle; do iptables -F -t $tabela;done
    Antes de tentar pingar seu próprio IP.
    Note que isso vai limpar todas as regras de firewall, bem como aquelas de mascarar conexão.
    juniox
    okz
    esqueci de colocar
    já apaguei todas as regras do firewall....
    Avenger
    Faz o seguinte então:
    ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.252
    (ou 255.255.255.255)
    E tenta pingar (não faz route add blah-blah nenhum).
    Se assim funcionar, vai ser porque existe alguma rota estática prá a rede 10.x.x.x com maior prioridade do que a que você está configurando sua placa de rede. De duas uma: usa a placa de rede com uma mascara de sub-rede menor que a rota estática (que delimite menor rede), ou remova a rota estática para qualquer 10.x que tenha no route -n
    juniox
    que inferno!!
    não funcionou :-(
    qual a finalidade desse ".252"? por que não 255 ou 0 ?
    valeu
    Avenger
    Estranho! Você consegue pingar 127.0.0.1?
    Essas máscaras de sub-rede definem o tamanho da 'rede' usada. Isso é tudo hexadecimal a princípio 0 == 00 e 255 == FF, e tem umas contas que você faz prá saber o tamanho da rede... A princípio 255.0.0.0 para o ip 10.0.0.1 significa que sua rede vai de 10.0.0.0 para 10.255.255.255.
    255.255.255.0 significa que é 10.0.0.0 a 10.0.0.255. Não pode existir por exemplo, uma máscara 255.255.0.255. É contra as leis da natureza do TCP/IP Uma conta mais-ou-menos prá você calcular isso:
    10.0.0.0/255.255.255.255 (bitmask /32), 1 ip: só tem o 10.0.0.0
    10.0.0.0/255.255.255.254 (bitmask /31), 2 ips, o 10.0.0.0 e 10.0.0.1
    10.0.0.0/255.255.255.252 (bitmask /30), 4 ips, a conta? 256 - máscara.
    por exemplo: 255.255.255.224 (bitmask /27): 256 - 224 = 32. Redinha de 32 IPs
    Pro penúltimo 255 mexer, o ultimo tem que ser zero: nao vai existir também: 255.255.252.224, apenas 255.255.252.0.
    Quantos IPs nessa ultima rede? Prá ficar 'bonitinho', faz as contas assim:
    256.256.256.256
    -255.255.252.0
    Faz de conta que os '.' são sinal de multiplicação (como mágica)
    1×1×256-252×256-0=4×256=1024 IPs.
    Nota uma coisa: não existe 255.255.255.253, não. O número de IPs é sempre multiplicado por 2 (ou o número de redes, olhando inversamente, multiplicado por 2 também) então c começa do 1. depois 2. então 4. aí vai prá 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 (já começou a mexer no penultimo '255'), 1024, 2048...... até 256×256×256×256 (o número máximo de IPs possíveis para a internet!)
    Sobre minha dica, eu me baseei nisso:
    se você cria uma rede 10.0.0.0/24, essa equivale à bitmask 255.255.255.0 (conta inversamente o 255.255.255.255 a cada 'rede', começando do 32: 255(32) 254(31) 252(30) 248(29) 240(28) 224(27) 192(26) 128(25) 0(24) (aí começa a pentelhar o 255 da esquerda), vocÊ vai pingar 10.0.0.2 e vai passar pela rota 10.0.0.0/24. Se pingar 10.0.0.150 vai também pela 10.0.0.0/24.
    Mas se você fizer uma segunda rota, por exemplo, 10.0.0.0/25 (do 0 ao 127), quando pingar 10.0.0.2 vai passar pela 10.0.0.0/25, mas quando pingar 10.0.0.150, vai pela velha 10.0.0.0/24.
    Em suma, a rota que prevalece é a menor. Uma rota menor fica na 'frente' da mais ampla. Senão a rota default (o gateway) que é 0.0.0.0/0 (mascara 0.0.0.0) não ia deixar você enchergar nem o IP do próprio gateway, por significar uma rota prá TODOS os IPs!.. Então, a rota default não se lê "para todos os IPS", mas sim "para o que não já estiver na lista de roteamento". Então no caso 10.0.0.0/24 significa 'o que não estiver na 10.0.0.0/25'.
    Imaginei que você podia ter feito alguma rota mais específica (como 255.255.255.0) e configurado seu IP como 255.0.0.0, então a rota estática tivesse sobrepondo à rota da interface colocada ao fazer ifconfig. Mas parece que aí o inferno tá mais embaixo... Como você já limpou todas as regras do IPtables... A propósito, as politicas (policy) das correntes (chain) em todas as tabelas (filter, mangle, nat) estão 'Accept'?.. Talvez seja essa política.
