- Terminal Server
Terminal Server
Fiz um nat no modem redirecionando para o proxy/firewall que por sua vez tem um nat para um outra maquina(tem o Software do TS), isso com o modem ligado direto no hub, após ter ligado o modem direto no proxy e do proxy no hub, não funcionou mais isso.
A eth0 modem está em rede diferente da eth1, tenho que fazer alguma alteração para que isso funcione, ou um redirecionamento da eth0 para eth1 que por sua vez faz todo a redirecionamento?
Obrigado!
Terminal Server
Se o seu problema é o que eu entendi, faz o seguinte
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d <IP da placa que recebe do modem a NET> --dp 3389 -j DNAT --to <IP da maquina com TS>
Espero que tenha ajudado.
Terminal Server
Esse nat/firewall tem alguma regra bloqueando as portas do TS. voce precisa ver regra por regra ate liberar a faixa de portas do TS...
É comum o TS bloquear-se depois de passar pelo firewall.
