    firedog
    Padrão Instalação
    Olá meus caros amigos, estou com um probleminha, preciso instalar o cacti, e para isso preciso do rrdtool, só que quando dou o ./configure, aparece a seguite mensagem de erro:
    I found a copy of pkgcobfig, but there is no cgilib.pc file around.
    You nay want to set the PKG_CONFIG_PATH variable to point to its location.
    configure: warning:
    I could not find a working copy of cgilib. Check config.log for hints on why this is the case.
    Maybe you need to set LDFLAGS and CPPFLAGS appropriately so that compiler and the
    linker can find libcgi and its header files. If you have not installed cgilib, tou can get it either
    from its original home on
    configure: error: Please fix the library issues listed above and try again.
    estou usando o SUSE 10 OSS.
    Desde já agradeço a ajuda.
    Me desculpem se postei no lugar errado.
    luccosta
    Padrão Instalação
    Cara:
    não manjo muito do SuSe mas vc ja verificou se esta lib está presente no teu sistema?
    Caso não esteja, procura nos repositórios do SuSe pela lib correspondente e instala ela, ai roda o ./configure
    Qualquer coisa, dá uma olhadinha aqui, acho que é o arquivo que vc quer:
    CGILIB
    Espero ter ajudado.
    Abrax
    firedog
    Padrão Instalação
    Resolvi fazer os testes no Suse 9.3, pois se der tudo certo já aplico na produção, mas de qualquer forma muito obrigado pela ajuda, e assim que tiver um tempo volto a testar no 10, e vejo se o problema é esse mesmo!
    luccosta
    Padrão Instalação
    Blz,
    qualque coisa manda um post ai que nos tentamos ajudar.
    Abrax
