    Padrão Bridge Kodama KOD 770
    KODAMA :good: :good: :good:
    ISSO VENDE SEM PARAR E SEM RMA
    Onde eu consigo o firmware dela???? Já existe alguma atualização mais recente que a versão 1.2.5??? Por acaso é o mesmo firmware que é usado na Zinwell G-120???
    Wireless_Brasil
    Nao o firmware nao tem nada a ver com o Zinwell.
    Eu tenho um firmware linux que por acaso eh o mesmo que coloco no Zinwell, que faz controle de banda por IP e MAC.
    Padrão Re: Bridge Kodama KOD 770
    Citação Postado originalmente por bfmano
    American Explorer eu garanto!!!!
    O dum que falou que a empresa é o bicho!!!!
    editado
    Última edição por Clayton.Foga; 08-06-2009 às 09:06.
    Wanto
    Citação Postado originalmente por jrctec
    editado, só passei raiva. :toim: :toim:
    Nao sei pq, vai ver tu comprou e nao pagou.. ai passa raiva mesmo.. heheh pq eu ja comprei deles e compro direto e sempre gostei do atendimento deles.
    Última edição por Clayton.Foga; 08-06-2009 às 09:07.
    duarte021
    Padrão Bridge Kodama KOD por favor
    Alguem tem algum manual da Bridge Kodama KOD por favor
    [email protected]
    Citação Postado originalmente por Wanto
    american explorer, só passei raiva. :toim: :toim:
    Comprei e paguei sim, uma bridge kodama o suporte deles é uma merda, vc é o sortudo, mas nao tem problema, outra empresa já me deu o suporte que precisava.
    Robimau
    Padrão Kodama Plus
    Ai manda o pdf e fotos PRa Min tbm...
    [email protected]
    Concordo com o amigo, ja tive problema com varios produtos que comprei na american explorer e o suporte realmente é uma merda, pois se concentra em cima do coitado do Leonardo unico tecnico no local , mas consegui resolver tudo indo ate la e trocando os produtos pessoalmente, por telefone sem condicoes.
    A respeito da bridge Kodama ela é muito boa para cliente porque como ap trava direto, nao funciona nao. Comprei 4 e agora coloquei em clientes pois testei as 4 e como ap trava mesmo todas nao e defeito isolado.
    faz pppoe relay???
    Wanto
    Padrão Ap KODAMA
    Rs.. Sinceramente vai da sorte do cara.. tenho 4 kodamas rodando 24hras 1 ap e os outros 3 repetindo o sinal. 2 meses ligado e ate hj nao tive nenhum problema, quanto ao suporte da America Express -Leonardo muito boa gente. sempre me atende certin via email ou telefone. Vendedores Online todo o horario comercial. Enfim Empresa 10, vcs q tao reclamando foram sinceramente muito infelizes na sua compra. Vamo rezar um pokinho na hora de fexar o negocio... quem sabe da certo.. hehhe
    Abracao ai para todos.
    O pessoal da americam satelite eh sacana pra caralho.
    Tem que abrir o olho com eles pq se facilitar eles te empurram uma buxa falando que eh tudo igual.
    Igual pra mim eh um caminhao de japones.
    TEm que se ligar.
  13. #33
    Citação Postado originalmente por achiodi
    TEm que se ligar.
    uhauhahuahuauhauhauha
    :clap:
    Pessoal quem comercializa a Kodama sao MULTTECH E AMERICAN EXPLORER o resto sao pçs com duas saidas de rede e nao fazem metade que ela faz
    abraços
    mandei ja os e-mail que o pessoal pediu as configuraçoes dela se alguem quizer mais me avisa pois manderei por e-mail
    abraços
  14. #34
    Padrão Dúvidas Kodama-KOD770
    Senhores(as),
    A bridge Kodama-KOD770 tem um ótimo desempenho como cliente, como AP consegui tráfegar uma rede interna com 13 computadores tranquilamente.
    As dúvidas que estão aparecendo estarei disponivel a tira-las, sobre o PPPoE Relay ela faz, e autentica também somente pela porta WAN e as portas LAN trabalham com DHCP Server ou NAT, como bridge as portas ficam indiferentes e a função de NAT é desativada.
    Quanto as dúvidas sobre o hardware da kodama segue abaixo:
    Standard 802.11b/g(Wireless), 802.3(10BaseT), 802.3u(100BaseT)
    Data Transfer Rate 54Mbps(Wireless), 100Mbps(Ethernet)
    Modulçao: CCK(802.11b), OFDM(802.11g)
    Frequencia de banda: 2.4GHz ¡V 2.497GJz ISM Band, DSSS
    RF Output Power CCK< 17 dBm, OFDM< 13.5 dBm
    Sensibilidade recebida: 802.11b -80 dBm@8%, 802.11g -68 dBm@5%
    Operation Range 30 to 280 meters (com antena 3,5dBi)
    Antenna Externa
    LED Power, Active (WLAN), Act/Link (Ethernet)
    Security 64 bit/ 128 bit WEP, WPA, WPA2, port filtering, IP filtering, MAC filtering, port forwarding and DMZ hosting
    LAN interface One 10/100BaseT with RJ45 connector (WAN)
    4 10/100BaseT with RJ45 connectors (LAN)
    Energia: 7.5V DC Power Adapter
    Temperatura de operação: 0 ~ 50oC ambient temperature
    Temperatura maxima: -20 ~ 70oC ambient temperature
    Humidade: 5 to 90 % maximum (non-condensing)
    Dimensão: 137 x 96 x 35 mm
    Os problemas de não achar o ip da bridge kodama pode ser sanado baixando o software RTLAPConf.exe no link: ftp://ftpmulti.americanexplorer.com.br pasta kodama.
    Quanto aos travamentos verifique as temperaturas de operação e verifique se a humidade está correta, Caso esteja ok, entre em contato:
    Suporte Técnico - American Explorer:
    Tel: 21020555
    E-mail: [email protected]
    Leonardo Ferreira,
    Suporte Técnico.
