    slackrio
    Padrão Problemas com o Lilo
    Pessoal tenho a seguinte configuracao:
    dos sistemas windows e linux slack
    o windows na particao hda1 (dentro de hda)
    o linux na particao no hdb5 (dentro de hdb)
    o meu lilo esta desta forma:
    LILO configuration file
    # generated by 'liloconfig'
    # Start LILO global section
    boot = /dev/hda
    message = /boot/boot_message.txt
    prompt
    timeout = 1200
    # Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
    change-rules
    reset
    # VESA framebuffer console @ 1024x768x256
    vga = 773
    # Normal VGA console
    # vga = normal
    # VESA framebuffer console @ 1024x768x64k
    # vga=791
    # VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
    # vga=790
    # vga=773
    # VESA framebuffer console @ 800x600x64k
    # vga=788
    # VESA framebuffer console @ 800x600x32k
    # vga=787
    # VESA framebuffer console @ 800x600x256
    # vga=771
    # VESA framebuffer console @ 640x480x64k
    # vga=785
    # VESA framebuffer console @ 640x480x32k
    # vga=784
    # VESA framebuffer console @ 640x480x256
    # vga=769
    # End LILO global section
    # Windows bootable partition config begins
    other =/dev/hda1
    label = Windows
    table =/dev/hda
    # Windows bootable partition config ends
    # Linux bootable partition config begins
    image = /boot/vmlinuz
    root = /dev/hdb5
    label = Linux
    read-only
    # Linux bootable partition config ends
    acontece o seguinte , quando tendo abrir o windows xp nao vai , ja fiz de tudo ate mesmo reinstalar o lilo automaticamente e manualmente se vcs verificarem nao esta correto desta forma o lilo ?
    o que posso fazer para nao ter que reinstalar tudo?
    sabe como e o bom e resolver o problema e nao ficar reinstalando tudo ne rs
    obs: o windows foi instalado primeiro e ai antes eu instalei o fedora pra estudo no hdb tb e depois tirei ele e instalei o slack sendo que o windows sempre foi este mesmo instalado ...
    grato
    Amigo,
    Verificar o setup de sua máquina, isso, já aconteceu comigo uma vez.
    Se possível, retorna os valores dele para o default.
    Porque o windows XP, ele implica muito com isso.
    tenta ai :
    other=/dev/hda1
    label=Windows
    table=/dev/hda
    map-drive = 0x80
    to = 0x81
    map-drive = 0x81
    to = 0x80
    n0P
    Padrão Re: Problemas com o Lilo
    Citação Postado originalmente por slackrio
    boot = /dev/hda
    prompt
    timeout = 1200
    other =/dev/hda1
    label = Windows
    table =/dev/hda
    root = /dev/hdb5
    label = Linux
    read-only
    Tente alterar o lilo da seguinte forma:
    boot = /dev/hdb
