    erkime
    Padrão Roteador cisco 2502
    Tou postando esse problema aqui pra ve se vcs me dao uma ajuda.
    Estou com um roteador cisco serie 2500 modelo 2502 com o seguinte
    problema:
    Ligo o equipamento ela inicia todo o processo de boot descompacta o ios e tudo mais.... no processo final quando ele exibe a
    mensagem que as interfaces estao desligadas administrativamente e os protocolos estao desativados o prompt nao aparece fica congelado nessa parte. Teclo Enter e nao responde.
    Ja desliguei o Roteador e liguei novamente pra tentar entrar no modo Monitor de Rom com as teclas CTRL e BREAK porem o processo de boot segue e nao responde ao comando do teclado.
    Sabe o que posso fazer nessa situacao???? pois o roteador esta sem poder utilizar.
    Grato pela atencao
    Ericson Nogueira
    psychocandy
    já tentou abrir ele e tentar trocar as memorias ou mesmo tentar dar uma manutenção no hardware?
    erkime
    Padrão Congelamento cisco 2502
    :toim:
    Ja tentei abrir ele tirar os pentes de memoria limpalos.
    Ele tambem tem 2 jumpes perto das memorias Flashes e tentei jumpealos pra ve si de alguma forma zerava ele mais ate o momento nao tou tendo nenhum sucesso.
    Vc tem mais alguma dica ki eu possa tentar.
    Vou fazer o seguinte depois vou postar a tela do boot onde ele fica travado pra vc ve.
    ok
    abracos
    Zanzarkanico
    OLá,
    Já tive esse problema com um Router Cisco 2501, no meu caso era o cabo serial, apesar que o mesmo cabo funciona antés. Tende trocar o cabo serial pois pode ser o mesmo problema.
    []s
    Zanzarkanico
    erkime
    Citação Postado originalmente por Zanzarkanico
    OLá,
    []s
    Zanzarkanico
    Realmente companheiro era u cabu serial mesmo.
    Abri u conector dele e tinha la dois terminais com a solda kebrada.
    E justamente os terminais ki transmitem as informacoes pru router.
    Resoldei eles i voltou a funcionar normal.
    Obrigado pela dica ai
    Abracosss
