    Padrão Como amarrar IP/MAC no ipfw do FreeBSD 4.9?
    Ola pessoal!!! Estou trabalhando num pequeno provedor de internet via rádio, compartilhando um link de 1Mb com 26 maquinas, cada maquina barrada em 240K. Tenho um servidor rodando FreeBSD 4.9 e utilizo o IPFW do Free para fazer essa limitação de velocidade. Gostaria de saber como faço para amarrar IP/MAC no IPFW, ou seja, o servidor so liberar acesso à rede para o IP juntamente com o MAC da placa que estão devidadamente cadastrada no servidor. Com isso pretendo nao mais
    cadastrar os MACs no radio (Senao) porque sempre que fecho ele com os MACs ele trava, ai preciso reseta-lo. O meu IPFW esta da seguinte forma limitando a velocidade:
    ipfw pipe 1 config bw 240kbit/s queue 10
    ipfw pipe 2 config bw 120kbit/s queue 10
    ipfw add 100 pipe 1 ip from any to 192.168.0.1/30 out via rl0
    ipfw add 110 pipe 2 ip from 192.168.0.1/30 to any in via rl0
    Desde ja agradeço a atenção dos senhores e aguardo resposta.
    Um forte abraço.
    godhacker
    cara, mac é muito facil de burlar, usa uma solução com radius, é bem melhor, pppoed eh bem interessante tb
    primeiro ative ele pra funcionar na camada de enlace (ether_demux), depois...
    ipfw add allow all from 192.168.4.5 to any MAC 00:02:54:54:54:54 any layer2
    ipfw add allow all from 192.168.4.6 to any MAC 00:02:55:55:55:55 any layer2
    ipfw add deny all from 192.168.4.0/24 to any
    o que pode ser feito tambem, seria um servidor para aceitar conexoes ppp over ethernet para autenticacao ou até mesmo o nocat para autenticar todas as requisicoes via web.
    6)
    Desculpa a pergunta mais como seria pra ativar ether_demux ???
    Valeu !!!
    etherlink
    Padrão controle de mac.
    Rapaz testei mas nao funcionou aki comigo...acho que ipfw para fazer controle de mac nao e muito bom.
    :toim:
    eml
    Padrão amarar ip/mac
    whinston tem um comentario no forum, que eu fiz deu certo.
    E coisa simpre.
    https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=23603
    toshiro
    Padrão Re: amarar ip/mac
    Vou aproveitar a deixa e perguntar ja que o assunto tem Mac no meio.
    Como eu posso montar o HD do meu Mac no Linux e vice-versa para
    poder trocar dados entre eles?
    desculpem mas tenho 1 mes de Linux apenas, uso o Kurumin por enquanto.
    desde ja obrigado.
    Citação Postado originalmente por toshiro
    desde ja obrigado.
    Amigo acho que voce ta confundindo MAC ( de placa de rede)que é sobre o que o pessoal ta falando, com Mac de machintosh, acho melhor da uma lidar sobre terminologia e tals. e sempre que quiser saber algo no google geralmente tem.
    falows
    Padrão Re: controle de mac.
    Citação Postado originalmente por etherlink
    :toim:
    Bem, ele pode nao ser bom pra fazer controle de mac pra voce, mas pra mim eu nao tive problemas, e funciona perfeitamente...
    eml
    Ola amigo!
    estou com problema para colocar esse script para fincionar
    vou lhe passae meus passos:
    - copiei o script para dentro de um arquivo com nome de firewall esse arquivo coloque dentro de # /etc/init.d/firewall , e dentro do escript eu fiz três alterações do arquivo original
    NET_IFACE=eth1
    LAN_IFACE=eth0
    MACLIST=/etc/init.d/maclist
    e coloquei como você viu o arquivo maclist dentro de # /etc/init.d/maclist mas toda vida que eu mando iniciar o scipt ele da o seguinte erro
    ./firewall: line 17: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    ./firewall: line 18: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    ./firewall: line 19: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    ./firewall: line 26: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    ./firewall: line 27: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    ./firewall: line 28: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    ./firewall: line 29: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    ./firewall: line 30: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    ./firewall: line 39: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    ./firewall: line 40: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    ./firewall: line 41: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    ./firewall: line 42: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    ./firewall: line 43: /usr/local/sbin/iptables: No such file or directory
    FIREWALL ATIVADO SISTEMA PREPARADO
    E não deixa eu navegar, mas o que eu acho interesante é que eu consigo pingar para fora como por ex: ping uol.com.br e ele responde
    Sera que eu preciso instalar algo a mais para funcionar
    agradeço se puderem me dar uma ajuda
    GrayFox entao posta ai como vc aplicou esse controle, colabora com a galera meu !!!
    esse é o script caso queira eu tenho um passo a passo explicando la em baixo tem um modelo da lista de controle
    #/bin/bash
    #Script de Firewall para bloqueio por MACaddress
    #Criado por Carlos Eduardo Langoni
    #23/01/2003
    # Funcionamento: Crie um arquivo no formato (a,b);(mac);(IP Source);(nome)
    # Aonde a é aceitar e b é bloquear que serve para o caso de haver necessidade de bloquear algum IP e MAC, caso b não será bloqueado o IP, apenas o MAC
    IPT=/usr/local/sbin/iptables
    PROGRAMA=/bin/firewall
    NET_IFACE=eth0
    LAN_IFACE=eth1
    MACLIST=/etc/maclist
    case $1 in
    start)
    $IPT -F
    $IPT -t nat -F
    $IPT -t filter -P FORWARD DROP
    for i in `cat $MACLIST`; do
    STATUS=`echo $i | cut -d ';' -f 1`
    IPSOURCE=`echo $i | cut -d ';' -f 3`
    MACSOURCE=`echo $i | cut -d ';' -f 2`
    #Se status = a então eu libera a conexao
    if [ $STATUS = "a" ]; then
    $IPT -t filter -A FORWARD -d 0/0 -s $IPSOURCE -m mac --mac-source $MACSOURCE -j ACCEPT
    $IPT -t filter -A FORWARD -d $IPSOURCE -s 0/0 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IPSOURCE -o $NET_IFACE -j MASQUERADE
    $IPT -t filter -A INPUT -s $IPSOURCE -d 0/0 -m mac --mac-source $MACSOURCE -j ACCEPT
    $IPT -t filter -A OUTPUT -s $IPSOURCE -d 0/0 -j ACCEPT
    # Se for = b então bloqueia o MAC
    else
    $IPT -t filter -A FORWARD -m mac --mac-source $MACSOURCE -j DROP
    $IPT -t filter -A INPUT -m mac --mac-source $MACSOURCE -j DROP
    $IPT -t filter -A OUTPUT -m mac --mac-source $MACSOURCE -j DROP
    fi
    done
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s 172.1.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
    $IPT -t filter -A FORWARD -s 172.1.1.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPT -t filter -A FORWARD -d 172.1.1.0/255.255.255.0 -s 0/0 -j ACCEPT
    $IPT -t filter -A INPUT -s 172.1.1.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPT -t filter -A OUTPUT -s 172.1.1.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 -i eth0 --dport 80 -j DNAT --to 200.165.48.122:3128
    echo "FIREWALL ATIVADO SISTEMA PREPARADO"
    stop)
    $IPT -F
    $IPT -Z
    $IPT -t nat -F
    $IPT -t filter -P FORWARD ACCEPT
    echo "FIREWALL DESCARREGADO SISTEMA LIBERADO"
    restart)
    $PROGRAMA stop
    $PROGRAMA start
    esac
    5.2 - Exemplo do MACLIST
    a;00:21:ab:0d:ef:bb;192.168.0.2;cliente1
    b;21:AD:dc:00:ff:10;192.168.0.3;cliente2
    Esse script é pra ser usado em linux, nao em BSD.
    6)
    etherlink
    Padrão Re: Como amarrar IP/MAC no ipfw do FreeBSD 4.9?
    e GrayFox se essa regra que vc passou funciocou com vc parabens pq aki usei de varias formas e nada...e pq estou usando 6.0
    Obrigado pelos parabens, e pela parte que me toca.
    Outra, sarcasmo comigo nao rola.
    etherlink
    alguem ja tem uma solucao para controle ainda nao consegui apesar do GrayFox ja tem conseguido alguem mais para da um luz no fim do tunel.
    leosimas
    com relação a amarra o ip ou MAC eu mesmo nã achei mais vc pode cadastrar o MAC na tabela ARP manualmente !
    pedro_brother
    usar o controle de mac na tabela arp so tem um problema se teu dns estiver caído nao navega nada vc tera que ter um dns rodando dentro da maquina. dai o resolv.conf tem que ficar sempre em pé , e nao dar pra usar um dns externo
    eu tentei aqui e deu esses problemas, me corrijam se eu estiver errado
