    Padrão Usuário exclusivo para desligamento de um servidor Linux
    Gostaria de saber se o procedimento que adotei para desligamento dos servildores de minha empresa pode oferecer algum risco no que dis respeito à segurança.
    Seguinte:
    -> criei um usuário chamado down no meu servidor;
    -> troque o Id e o GRUPO do usuário down para 0 e 0;
    -> e inclui a linha de comando "shutdown -h now" no arquivo .bash_profile do usuário.
    Sempre que eu não estou aqui e acontece uma falta de energia sem previsão de volta, a pessoa que tem esse uauário e senha pode desligar meu servidor sem problemas.
    isso pode ser correto?
    tenho que mudar alguma coisa?
    é seguro?
    Dede já agradeço.
    EDU_ROSSI
    vfsmount
    Olá amigo
    bom, a meu ver o único problema vai ser se alguém de dentro da sua empresa quiser te prejudicar em alguma coisa desligando o servidor durante o dia.
    Barre o acesso a esse usuario pela internet, pois tem pessoas que deixam programas rodando para tentar entrar no servidor de outros, esses programas ficam tentando um monte de usuarios e senhas, vai que de repente o cara acha seu usuario e senha, dai ele desliga seu servidor.
    Deixe acesso somente na rede interna
    valew
    Obrigado pela dica, mas na minha rede tenho um firewall entro o link de internet e o firewall da minha DMZ e outro firewall entre minha DMZ e a rede interna.
    onde so tem acesso a determinados serviços e não ao servidor inteiro.
    Valew pela resposta.
    Obrigado
    cara...
    nestes servidores tem no-break??
    se tiver, veja se os mesmos não tem software de monitoramento, seria a melhor coisa a fazer, assim o sistema desligaria automaticamente qdo o no-break estivesse perto de desligar..
    valew
    Sim nestes servidores tem nobreaks, mais infelizmente eles não são gerenciáveis.
    obrigado pela observação, na proxima compra de no-breaks me preocuparei mais com estre detalhe.
    Padrão Re: Usuário exclusivo para desligamento de um servidor Linux
    Use o sudo !!
    mtec :good: :good: :good:
    Amigão na minha opnião, não está nem um pouco correto o que vc fez !!
    Já parou pra pensar que existe um outro user no sistema com perfil de root (ID: 0 & GID: 0 ) !!
    Porque vc não usa o "sudo" para um determinado user poder desligar ??
    Isto estaria com certeza mais correto !!
    Até
    PS: Pessoal... desculpe a bagunça, mas pedi para citar a mensagem inicial e deu no que deu !!
    Valew pela dica, vou dar uma lida no help do SUDO e tentar usá-lo, nunca utilizei mais acho que pode funcionar melhor mesmo.
    Obrigado.
    Vai por mim kara e se precisar de alguma ajuda é so postar aí !!
    Até
    Até
    Valew mesmo estou meio enrolado, mais ja estou pesquisando sobre o SUDO, se alguém souber de um tutorial para instalação e configuração agradeceria se pudessem me passar.
    Obrigado pela atenção de todos.
    Edu_rossi.
    Qual a distro que vc usa??
    mtec :?
    Gostaria de saber mais sobre o SUDO, se alguem puder postar alguma coisa, agradeço.
    estou utilizando o Fedora 4.
    Já instalei o sudo em em dos servidores e coloquei esta linha no arquivo sudoers atravéz do comando visudo:
    -> down localhost=/sbin/shutdown -h now
    mas quando su tento dar o comando logado com o usuário "down" :
    shutdown -h now ele me pede uma senha e se eu deixo em branco nada acontece se eu digitar a senha o usuário "down" ele me retorna dizendo:
    -> down is not allowed to run sudo on intranet. This incident will be reported.
    se alguém puder me dar uma dica do que pode estar acontecendo agradeceria muito.
    valew, edu_rossi.
    ps: flaviobatistela dê uma lida neste link: http://paginas.terra.com.br/lazer/fr...tigo_sudo.html[/i]
    Esqueci de agradecer, valeu mtec, obrigado pela dica, concordo plenamente com vc acho que não ficaria correto mesmo dois usuário com o mesmo ID.
    t+
    edu_rossi.
    Como vc está executando o comando ??
    O certo é assim :
    sudo shutdown -h now
    Ele irá pedir senha, ai vc digita a senha do seu usuário down
    Uso comando com o sudo aqui normalmente dessa maneira.
    tente o seguinte dentro de /etc/sudoers:
    user ALL(ALL) NOPASSWD: ALL
    o usuario "user" vai ter poderes de root !!
    É só por exemplo usar o comando acompanhado de sudo... ex:
    [email protected]~$sudo shutdown -h now
    ou
    [email protected]~$sudo su -
    [email protected]~#shutdown -h now
    no ultimocaso, vc se loga como root sem precisar utilizar senha !!
    Boa sorte !!
    Até :good: :good: :good:
    Obrigado pela atenção, mas ao acessar o tópico para dizer que consegui vc ja tinha respondido, mais valew muito pela ajuda e passei a ver que o SUDO poderia me ajudar em muitas outras coisas.
    VALEU MESMO mtec, Drozzini e os demais que participaram ou leram esees tópico.
    Como disse anteriormente nunca tinha utilizado o SUDO e achei que era muito complicado e na vernade não é.É uma maneira organizada e correta de se realizar o procedimento que precisava.
    ai vai caso alguém queira consultá-lo:
    - criei um usuário down no meu sistema (useradd down)
    - instalei o sudo via apt ( se não souber usar o apt mande um email que eu posso explicar - [email protected])
    -executei o seguintes comandos para setar a variável VISUAL utilizada pelo sudo para editar o arquivo /etc/sudoers, e exportar a variável:
    $ VISUAL=vim
    $ export VISUAL
    - executei o comando visudo, e inclui a seguinte linha no final do arquivo:
    down ALL=/sbin/shutdown
    - finalmente inclui esta linha abaixo no arquivo .bash_profile no diretório home do usuário:
    sudo /sbin/shutdown -h now
    sempre que precisar desligar o servidor basta logar com o usuário down e digitar a senha do mesmo.
    Obrigado a todos que participaram dete tópico e fico a disposição caso precisem de algo.
    edu_rossi - [email protected]
    Ok Ok ratinho !!! :clap: :clap: :clap:
    até...
    mtec :good:
    Amigos, este link que vc postou, redireiona pra nada.
    Poderia passar o link correto ou outro material.
    Grato.
