-  help to named
 help to named
							Gente vejam os logs do named
[root@cllinux init.d]# tm
Oct 25 10:30:03 cllinux named[1933]: listening on IPv4 interface eth0, 192.168.X.X#53
Oct 25 10:30:03 cllinux named[1933]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Oct 25 10:30:03 cllinux named[1933]: dns_master_load: 0.0.127.in-addr.arpa:10: unknown RR type '//server'
Oct 25 10:30:03 cllinux named[1933]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loading master file 0.0.127.in-addr.arpa: unknown class/type
Oct 25 10:30:03 cllinux named[1933]: dns_master_load: X.168.192.in-addr.arpa:10: unknown RR type '//server'
Oct 25 10:30:03 cllinux named[1933]: zone 0.168.192.in-addr.arpa/IN: loading master file X.168.192.in-addr.arpa: unknown class/type
Oct 25 10:30:03 cllinux named[1933]: dns_master_load: intranet.empresa:9: unknown RR type '//server'
Oct 25 10:30:03 cllinux named[1933]: zone intranet.empresa/IN: loading master file intranet.empresa: unknown class/type
Oct 25 10:30:03 cllinux named[1933]: running
Apesar de ele dizer que esta runing ele não responde nada , sou meio leigo no assunto e gostaria de saber o que pode estar acontecendo.
Obs:Esse named é a versao  que vem com o Conectiva 10
 help to named
							Bom...
Acho q essa eu mesmo posso responder agora...
O servico do named estava gerando estes erros devido a os comentarios que deveriam serem iniciados por ; e nao por /
Tirando isso agora o named esta bombando.
Espero que meu erro possa ajudar outras pessoas
 help to named
							Fala Geeko,
Entao, qual distro vc usa  ?
Pq no Suse, vc tem um comando que verifica o arquivo de configuracao do named e o outro aqruivo criado, sei la......db por exemplo.
Verifica o named.conf.
#named-checkconf
Verifica a zona do DNS
#named-checkzone (nome do dns) (arquivo criado)
exemplo
Tem que estar no diretorio onde é criado o .db
cd /var/lib/named/master
em outras distros, ficaria no /var/named/var/named, (Conectiva)
tux:/var/lib/named/master #named-checkzone suse.com suse.db
onde o suse.db está dentro deste diretório.
Espero ter ajudado..senao post ai seu named
Ok
Jeff
 help to named
							Agora funfo mas o /etc/named.conf ta assim
        options {
                directory "/var/named";
        allow-query {127.0.0.1; 192.168.0.0/24;};
        allow-transfer {none; };
        notify no;
        zone "." {
                type hint;
                file "named.cache";
        zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
                type master;
                file "0.0.127.in-addr.arpa";
        zone "intranet.empresa.com.br" {
                type master;
                file "intranet.empresa.com.br";
        zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
                type master;
                file "0.168.192.in-addr.arpa";
        key "rndc-key" {
                algorithm hmac-md5;
                secret "kcZgiazOWop0OcmYBXATmw==";
         controls {
                inet 127.0.0.1 port 953
                allow { 127.0.0.1; } keys { "rndc-key"; };
sendo que to fazendo no Conectiva 10 para depois jaogar pro slackware 10.2
 help to named
							Porem no Slackware os logs sao esses
Nov  1 09:23:12 cllinux named[2031]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Nov  1 09:23:12 cllinux named[2031]: listening on IPv4 interface eth0, 192.168.0.106#53
Nov  1 09:23:12 cllinux named[2031]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Uma vez q deviam ser estes
uNov  1 09:23:12 cllinux named[2031]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Nov  1 09:23:12 cllinux named[2031]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 10580
Nov  1 09:23:12 cllinux named[2031]: zone 0.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 10580
Nov  1 09:23:12 cllinux named[2031]: zone intranet.empresa.com.br/IN: loaded serial 10580
Nov  1 09:23:12 cllinux named[2031]: running
ou seja nao ta estartando a parte das zonas ....
oq pode estar ocorrendo se copiei extatamente como estava no conectiva  para o slack
OBS : so mudei o rndc ,claro.
