    Padrão Variaveis do post nao vão - RESOLVIDO
    Estou com o seguinte problema.
    No form feito em php tem somente as variaveis
    $codigo
    $nome
    Que sao enviados atraves de submit para o arquivo INCLUIR.PHP.
    No mysql e gravado somente o indice de autoincrement. Os valores das variavieis $codigo e $descricao nao sao enviados para serem gravados.
    O que pode estar errado ? Os valores das variaveis sao passadas para o
    arquivo de inclusão atraves form action e submit.
    Avatar de evil_inside
    Aug 2004
    Bagé, Rio Grande do Sul, Brazil, Brazil
    verifique a propriedade register_globals do seu php
    Desculpe, mas onde faco isto. Sou novato em PHP.
    Valeu!
    Aug 2004
    Citação Postado originalmente por cvr
    Valeu!
    Procure pelo arquivo php.ini
    Padrão phpinfo
    cara, pega o script que tá recebendo o post e coloca no final dele a seguinte funcao: phpinfo();. Esta funcao vai exibir TONELADAS de dados, desde as opcoes de compilacao do php as variaveis do sistema e inclusive as variaveis que sao mandadas via POST e GET. Qual o servidor que vc tá usando? alguns tem bugs que fazem que variáveis que sao mandadas via post sejam mandadas pro php como get, entao coloque o seguinte comando: print_r($_POST);print_r($GET);.
    desssa forma vc vai ver o que esta sendo passado via post e get. caso nada de certo coloque o seu script aqui pra gente dar uma olha ( debugar código usando o poder de ler a mente do programador é muito difícil. é mais fácil olhar só o código...heheheh)
    Conforme instruido, Coloquei o print_r($_POST). E ai apareceu os valores das variaveis.
    array.... 252 CIRURGIA 125.00
    Como faco para pegar os valores das minhas variaveis, as variaveis que estou enviando sao:
    $codigo
    $descricao
    $valor.
    O print_r($_POST), mostra todos os valores delas.
    Valeu mesmo. Da mais uma força ai amigo Evandro.
    t+
    Ja foi resolvido. valeu. Obrigado a todos. Inclusive Evandro.
    Claro;
    $codigo $_POST['CODIGO'];
    $descricao $_POST['DESCRICAO'];
    $valor $_POST['VALOR'];
