    derson
    Padrão Problema no Squid
    O meu problema é o seguinte a internet funciona blz quando eu compartliho pelo nat quando eu uso o squid ai uma pagina na internet muito usado pela empresa ñ abre ( www.csn.com.br ) eu liguei para la para ver se eles me sabiam me dizer alguma coisa eles me diseram q eu tinha q liberar a porta 8005, mas ñ tem muito sentido pq funciona com o nat ou tenho q liberar pelo squid?Por favor me ajudem pq eu preciso do squid funcionado urgente.Muito obrigado. Segue o configuração do meu squid
    http_port 3128
    visible_hostname kurumin
    #Configuracao do Cache
    cache_mem 100 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 6144 16 256
    cache_access_log /var/log/squid/acess.log
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    #Bloqueando sites por palavaras ou dominio
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    http_access deny proibidos
    # Configuracao da senha para internet
    acl redelocal src 10.10.0.0/24
    http_access allow redelocal
    #Proxy Transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Desde de ja Agradeço a atenção de Todos
    Valew :good: :good: :good:
    Olá,
    qual o conteúdo do arquivo .../proibidos ?
    derson
    Padrão conteudi
    eu tb ja desconfiei disso e comentei essa linha mas o conteudo do atual proibido meu
    sexo
    lebian
    cracks
    teens
    adepto_virtual
    Cara... Esse site realmente está legal? Aqui na minha empresa passa pelo squid também, mas demorou muito pra acessar...
    Tive um problema com um site feito em IIS com autenticação padrão Microsoft, ao qual o squid simplesmente rejeitava a autenticação...
    A solução que encontrei foi a seguinte: Fiz o "site" pular o proxy e ir direto pra dentro da empresa (no caso, um usuário)
    veja o comando:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -s [*XXX] -d [*YYY] -j DNAT --to [*YYY]
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -d [*XXX] -s [*YYY] -j DNAT --to [*XXX]
    ****ONDE:
    *XXX: IP DA MAQUINA DENTRO DA TUA REDE
    *YYY: IP DO SITE QUE VOCÊ QUER QUE PULE O PROXY
    Tente resolver nome do site através do ping, ok?
