    cag
    Padrão samba muito lento (Tópico com meu smb.conf)
    Pessoal, desculpe por repetir o tópico.
    Vou colar minha configuracao, realmente estou quase doido e nada funciona...
    Só pode ser pau do samba.
    O Sistema fica muito lento, mas quando reinicio o samba ele fica normal..
    O Unico erro que aparece é este...
    [2005/10/26 09:49:51, 0] printing/print_cups.c:cups_cache_reload(85)
    Unable to connect to CUPS server localhost - Connection refused
    Minha configuração é estáa..
    [global]
    workgroup = rede
    server string = Cobol
    invalid users = root
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 1000
    syslog = 0
    encrypt passwords = true
    passdb backend = tdbsam guest
    socket options = TCP_NODELAY
    dns proxy = yes
    obey pam restrictions = yes
    keep alive = 20
    security = SHARE
    load printers = no
    [COBOL]
    comment = COBOL
    path = /COBOL
    printable = no
    read only = No
    guest ok = yes
    não tenho impressora na maquina, e volta este erro.
    Mas acredito q fica lento por outro motivo.
    Avatar de thiagoacsp
    Oct 2005
    São Bernardo do Campo, Brazil, Brazil
    Qual sua distro?
    Outra coisa verifica se o cups ta rodando se tiver para ele.
    Outra coisa pode tirar o parametro load printers do [global] e printable do compartilhamento acho que nao eh necessario ja que nao tem impressora.
    cag
    Utilizo o redhat...
    eu n tenho cups na máquina, tiro todas as configuracoes de impressora...
    e volta esse erro
    cag
    Estou doido, em todos os logs mostra o erro do cups.
    Em cada usuário da rede, só pode ser isso que está travando.
    cag
    estou usando o grupo de trabalho em minusculo, mas no windows está maiusculo....
    Pode ser esse o problema ??
    Oct 2005
    Uma pergunta vc utiliza o samba como PDC ou somente para compartilhamento?
    cag
    somente compartilhamento, é share.
    Esquece o erro da inicialização, eu tinha alterado para testar.
    o Único erro é do cups.
    Oct 2005
    Kra tenta isso:
    [global]
    workgroup = samba
    server string = Servidor Samba
    security = share
    #encrypt passwords = yes
    log file = /var/log/samba/samba.log
    [COBOL]
    comment = COBOL
    path = /COBOL
    read only = No
    guest ok = yes
    E uma coisa a pasta eh maiuscula? e ja rodou o comando "testparm" para ver se a configuração do smb.conf ta certa?
    cag
    já rodei...
    é maiuscula a pasta:
    Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
    Processing section "[COBOL]"
    Loaded services file OK.
    Server role: ROLE_STANDALONE
    Já tentei assim, tirei todas configurações de impressao...
    ta assim agora:
    Código :
    [global]
       workgroup = rede
       server string = Intranet
       max log size = 10
       syslog = 0
       ;panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
       keep alive = 20
       security = SHARE
    o único erro que aparece nos logs, é do cups[/code]
    cag
    sei la, já não sei mais o que fazer...
    estou achando que pode ser o hub.
    Quando 1 conecta vai legal, mas quando 8 conectam complica.
    reinicia vai etc...
    ta complicado
    Oct 2005
    Kra realmente eh muito complicado mas da o log do cups com uma maquina soh ou nem? ou so da esse log se tah mais de 1 maquina ou as 8? faça um teste vai entrando maquina por maquina pra ver eh um trampo meio de noia mas da pra ver quantas maquina ele fica ok e ou na conf que vc passo comenta a linha panic com "#" pq ";" acho que nao funciona blz, olha esse eh o samba que utilizo tanto para user como para share:
    [global]
    workgroup = samba
    log file = /var/log/samba/%m.log
    max log size = 50
    security = share
    unix password sync = Yes
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *ReType*new*UNIX*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    local master = yes
    os level = 100
    preferred master = yes
    wins support = yes
    #printcap name = /etc/printcap
    #printing = cups
    #load printers = yes
    [homes]
    comment = Home Directories
    browseable = no
    writable = yes
    pelo que teste sempre funciono mas tenta ai nao custa nada.
    cag
    o log da em log.smbd em alguns usuários tb (user.log)
    já estou meio doido.
    Vou colocar um swith para ver se melhora...
    O Servidor smb, que você roda essa configuração tem muito acesso simultaneamente ?
    A Performace é realmente boa ?
    Quanto o samba está pegando de memória ?
    Obrigado
    Oct 2005
    Olha tenho dois servidores rodando o samba em cada um tem um pouco mais de 40 acessos a cada um por hora sao ao todos 30 pessoas que acessam e mais algumas maquinas que rodam para fazer atualização de alguns sistemas que temos aqui e eh gravado em um compartilhamento no samba. Mas a quantidade de memoria nao sei te dizer pois ainda nao verificamos isso.
    Bom faça isso eliminar duvidas eh bem mais pratico, se nao funcionar o switch, reinstale o samba e configure ele para pedir usuario e senha, se funcionar com usuario entao tem que encontrar outra forma de fazer sem senha.
    cag
    é verdade,
    obrigado mesmo.
    Ah, o erro do cups não apareceu mais.
    coloquei assim no smb.conf
    printing = bsd
    printcap name = /dev/null
    apanhei pra descobrir isso
    valeu
    Oct 2005
    Bom legal que vc conseguiu mas como que vc descobriu que era so colocar esses parametros?
    Ou vc testou e acabou funcionando?
    cag
    Olha eu poderia ficar tentando 1 semana e não colocaria esses 2 parametros.
    Achei por uma sorte na lista do samba, já foi difícil de encontrar.
    Tem muita pergunta parecida no google, mas todas são referentes há configuração do cups, e no meu caso não tenho cups e aparecia esse erro.
    Agora é só aguardar, talvez a lentidão do samba é isso.
    valeu
    lewroy
    Padrão ola Amigos
    Ola Amigos deixa eu participar deste forum tb, gostaria de vc me ajudassem pois estou instalando o meu 1° samba, ele já aprece nos grupos do Ruindows XP mais n/ consigo logar, já cadastrei todos os usuarios cadastrados, mais mesmo assim n/ logo o que eu faço???? Obrigado :cry:
    Oct 2005
    Bom kra posta ai seu smb.conf pra gente dar uma olhada e diz ai a msg que aparece no ruindows creio que seja algo como nao acessivel, mais posta ai que a gente tenta ajudar.
