    Robson-PB
    Padrão Como criar atalhos root
    Olá a todos.
    Eu criei um atalho no Desktop para abrir um gerenciador de arquivos, mas que seja como root, abre-se um terminal e digita a senha. Até aí tudo bem, já fiz! O problema é que eu queria que esta janela do terminal se fechasse após eu digitar a senha, ou que, em vez de aparecer o terminal, apareça aquela janela padrão para colocar-se senhas, alguém pode me ajudar?
    P.S. (lembrando que eu uso o Gnome)
    Aguardo
    É só trocar a parte do terminal por gksu.
    No kde seria kdesu comando, já no gnome, seu caso, é gksu comando.
    Robson-PB
    Não surtiu nenhum efeito, o comando está errado...
    [email protected]:~> gksu
    bash: gksu: command not found
    :toim:
    Falowww pela intensão
    Estranho, toda distro com gnome inclui o gksu, a não ser que o Suse inclua outra ferramenta.
    Quando vc tenta acessar alguma área exclusiva do root, como alterar o relógio/calendário, aparece uma janela pedindo senha antes de ir para o aplicativo que altera essas opções? Se aparece, o que é normal e acontece em outras distros, principalmente as que usam kde, pegue o nome dele para usar nos seus links. Caso não apareça o nome, dê um ps -ax para ver os processos abertos e identificar qual o nome dele.
    Boa sorte!
    Robson-PB
    Sim, consegui. Agradeço...
    Abaixo é o programa que chama a caixinha de senha, e depois coloca-se o comando com opções para abrir a bendita da tela ou qualquer outro programa:
    /opt/gnome/bin/gnomesu
    Falowww
