Como montar operadora voip?
Posso lhe passar algumas informações para se montar um provedor VoIP, caso queira ser apenas um revendedor entre em contato comigo, assim você terá um baixo investimento e receberá porcentagem em cima dos créditos que seus clientes usarem.
[email protected]
Temos a solução completa para montar um provedor VoIP, com baixo custo e ótima qualidade das ligações.Postado originalmente por crisduarte
Envie um e-mail solicitando mais informações para [email protected] ou poste no forum da Seitel - http://forum.seitel.com.br seção VoIP!
[],s
fabianoh
Interessante, eu achava que o maior dos benefícios dos os fórums era, pelo fato de que as perguntas e respostas sendo feitas publicamente, ajudassem a outras pessoas com a mesma dúvida ou necessidade... mas acabo de descobrir que na verdade, como tudo nesse mundo, virou uma fonte de renda pessoal...
Obrigado senhores pela exclusividade.
Solução com 30 Linhas
www.asterisk.org
Segundo placas de e1 Zaptel Wildcard T405P 4 portas de e1 cada e1 tem 30 linhas ja da para brincar.
Se voce esta pretendendo ser um provedor de VOIP e vai bilhetar tenha em mente o seguinte:
O servidor[es] que vão fazer esse processo tendem a ficar bem lentos, esquece usar aquele p3 encostado com hd ide
Para implementar até rola mas para colocar em produção bilhetando alimentando Banco de Dados e fazendo gravação etc considere servidores de verdade Dual Xeon 3.6 com 4GB de Ram, Hd SCSI 76GB, o motivo é que a quantidade de IO de disco, Processos do Asterisk tendem a comer a maquina.
Tem mais 1 coisa vc vai precisar de uma licensa da anatel para prover esse serviço.
O intuito é realmente de ajudar, o usuário solicitou uma informação, mas nem tudo é free ou licenciado pela GPL. Nossa solução não é baseada em Asterisk ou qualquer outro software GPL, até porque o gasto com gateways de VOIP para interligar com a rede pública tornam a idéia de se ter um provedor próprio quase impossível, pelo custo!Postado originalmente por sadirj
Com nossa solução, o gasto é muito reduzido em relação a isso, portanto vamos poupar tempo e esforções desnecessários, falo isso porque já passei pela mesma situação, tentando vários meses configurar Asterisk e SER (Sip Express Router), até consegui, mas cheguei a conclusão de que não é viável. Após isso achei outra solução, testei durante meses e montei para a empresa, está funcionando perfeitamente.
Hoje estamos promovendo cursos e oferecendo essa solução a quem tiver interesse. Agora nosso conhecimento não é licenciado pela GPL, no entanto é cobrado.
Respeito e admiro todos que compartilham seus conhecimentos, também faço isso quando posso!
em primeiro lugar vc precisará de licença SCM e STFC.
Contratar centrais E1 em cada localidade onde desejar terminar suas chamadas, ou fazer algum tipo contrato com as operadoras locais (coisa não mto simples).
em cada ponto de saída p/ linha pública deverá ter um link de internet garantido, de preferência com redundância.
Implementar um software de gerenciamento e bilhetagem,
Como foi dito anteriormente, não querer usar aqueles pcs que estão encostados, para essa aplicação o ideal ó Xeon com HD SCSI,
Definir qual protocolo vc vai trabalhar, H.323 ou SIP, este segundo está sendo o mais usado e é mais acessível.
...enfim, esse seria apenas um começo.... é algo bem complexo, as vezes compensa pegar algo já pronto.
como foi perguntado, MONTAR UMA OPERADORA VOIP, não uma gambiarra VoIP, ou seja, não vá pensanso que se monta isso com menos de R$ 800mil.
Postado originalmente por ijr
Realmente como o amigo colocou, é para MONTAR UM PROVEDOR VOIP e não uma gambiarra VoIP! Parabéns pela colocação.
Essa é a forma correta para se montar um provedor VoIP usando uma estrutura própria, mas veja que para cada cidade que vc quiser ligar tendo custo reduzido, você vai precisar montar um gateway (Link, E1, Servidor, etc)
Obs: para ser provedor VoIP, é preciso somente da licença SCM, pois vamos somente terminar ligações na rede pública, a licença STFC é a mesma das operadoras de telefonia convencional, e essa sim permite originar e terminar simultaneamente ligações na rede pública!
Mas existe outra forma, que é usar a estrutura de um provedor já em funcionamento, no caso o nosso! Temos parcerias com outras operadoras internacionais, oque possibilita fazer ligações para qualquer telefone fixo do Brasil e mais 36 países com qualidade excelente!
fabianoh
Seitel Telecomunicações
http://www.seitel.com.br
http://www.ligip.com.br
pois é ligip,
o que tentei falar no começo do tópico era isso, que compensa pegar uma parceria com uma empresa que já tem essa solução funcionando, porém neste site num tem apenas pessoas querendo vender seu peixe, o que mais tem é gente querendo criticar os outros..... e acabam não ajudando em nada!
atualmente estou vendendo voip apenas para o consumidor final, porem estou montando um sistema de gerenciamento para revendas, ou seja, parcerias.
maiores informações mail-me.
Falow e disse.. quem posta uma pergunta desse tipo no forum normalmente não tem nem noção do que é nescessário para fazer o serviço, quando alguem oferece uma formula pronta... as vezes pra pessoa que esta perguntando, fica mais pratico e facil do que passar horas pesquizando no google e lendo foruns, mesmo q tenha q ce pagar por isso.... ja outros ajudam explicando como funciona onde encontrar as coisas... esses sim ajudam.. agora quem critica!!!! ajuda em q?Postado originalmente por ijr
Entao com esse sistema nao da para o cliente voip receber uma ligaçao?
Digo isso pq na minha regiao tem algumas fazendas onde a telefonia é precaria e eu estava pensando em agregar ao fornecimento de internet, o serviço voip.
Eu vi em um hotel fazenda aqui proximo, q eles tem um numero de telefone, onde o prefixo nao pertence a esta area, fui procurar saber e descobri que o hotelfazenda recebe essa "linha"através de um provedor wirelles o qual tem sua base, justamente na cidade a qual pertence o prefixo do fone q mencionei.
a impressao q tive é q o fone la no hotel fazenda, falando de uma maneira bem simples, seria como uma extençao ou coisa parecida.
É caro fazer isso?
Isso me interessa!
fabianoh
http://www.ligip.com.br[/quote]
Fabiano, perdoe-me por esquecer de apagar seus dados no final.
esta forma de receber ligação no VoIP chama-se DID.
quando mencionei que seria necessário ter licença STFC é para obter com a anatel um range de números fixos para distribuí-los no VoIP, outra forma é vc fechar um contrato direto com as operadoras e revender os números deles.
sendo assim será possível por exemplo cadastrar um número com DDD 011 (São Paulo) e atender em qualquer localidade que tenha internet banda larga.
Atualmente eu não forneço DID, provavelmente até janeiro já estara em funcionamento, mas já vi funcionar e é muito interessante.
Bom,
senhores, não tive a intenção de fazer FLAMES, mas sim de forçar uma resposta PÚBLICA assim como sua pergunta original, de forma a aumentar o "banco de dados" do fórum, beneficiando assim as pessoas que fazem pesquisas ao invés de ficar simplesmente "perguntando" (como seriam os fórums sem perguntas?) . Não creio ter ofendido ninguém, muito menos ter criticado, porém "se a carapuça serviu", não posso fazer nada. Gosto muito do fórum, aliás esse não é o único que participo.
Quanto as soluções non-free, não tenho nada contra, pois sou dono de uma empresa, uso o linux e cobro por meus serviços. Mas ainda assim acho que, se temos um caminho "pago" que é curto e um outro que é "grátis" porém um pouco mais longo ou difícil, incentivos sejam dados para este último.
Minha opinião e forma de pensar. Desculpe por ser assim.
Atenciosamente,
Sadi A. Nogueira
Amigos ! R$ 800.000,00 para montar um provedor VoIp !?? Eu tenho R$ 10.000,00 e pretendo abrir um provedor de banda-larga + um provedor de servicos VoIP.
Devo desistir !???
Postado originalmente por Ash
Com 10.000 voce não abre nem o provedor de banda larga legalizado pois so a licença SCM custa 9.000 segundo vi em alguns topicos.
falows
Realmente amigo esse valor é muito pouquinho!Postado originalmente por ruyneto
Para voce montar pelo menos um provedor de banda larga wireless, vc deve multiplicar esse valor algumas vezes.
Para vc montar um serviço de qualidade e legalizado.
Vc precisa de:
-Servidores (pelo menos 2)
-Computadores para anteder os clientes (recepçao)
-roteadores(pelo menos um dependendo do link)
-Link
-Ponto central de distribuiçao
-repetidoras(visto que só um ponto nao vai atender toda a cidade por menor que seja)
-Kits clientes (vc já deve comprar uma quantia razovel, para nao passar aperto depois)
-Licença SCM
-Um especialista para montar tudo para vc
-Um sistema para vc controlar todo o seu provedor
-Reservar um bom dinheiro para pagar:
- Aluguel
- Agua
- Luz
- Telefone
- Funcionarios
- Link
- Despesas diversas
(Pelo menos por alguns meses)
Acho que é só, se esqueci algo posto para vc depois, qualquer coisa tambem estou aki no Vale em Taubaté (pertinho).
fora o capital de giro! e olhe lá quando vc vai ter retorno!
em 1 ano? 2? 3? quem sabe neh!
Como falei acima, existem duas formas de montar um provedor VoIP:Postado originalmente por Ash
1a. - Com estrutura própria, onde você gastará com link, gateway e servidor para cada cidade que quiser ter pontos!
2a. - Mas existe outra forma, que é usar a estrutura de um provedor já em funcionamento, no caso o nosso! Temos parcerias com outras operadoras internacionais, oque possibilita fazer ligações para qualquer telefone fixo do Brasil e mais 160 países com qualidade excelente!
Ministramos cursos e fornecemos toda estrutura necessária!
Esqueci de logar!Postado originalmente por Anonymous
Obs: O custo para montar o provedor fica em torno de R$5.000,00!
