    Padrão Tamanho de Cache ideal ??
    Bom pessoal, gostaria de saber, se vcs sabem o tamanho ideal para o cache no squid, e se tem como antes de ele encher automaticamente ele esvaziar, para evitar paradas e tal...
    Att.
    Rafael Fernando
    www.franet.com.br
    eu acoselho vc colocar um hd esclusivo p/ fazer cache, casso nao tenha como fazer isso, vc pode deixa 2Gb de cache, ou vc define um outro tamanho!!!
    Eu aconselho vc colocar um hd exclusivo p/ fazer cache, casso nao tenha como fazer isso, vc pode deixa 2Gb de cache, ou vc define um outro tamanho!!!
    Para ele fazer a limpeza automática basta vc acrescentar estas duas linhas no seu squid.conf
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    Obs. Casso vc resolva usar o cache do proxy no mesmo hd esta linha so funciona se o cache do proxy estiver quase cheio, não quer disser que seu servidor não possa para, pois ele esta dividindo o hd com outro serviço.
    derson
    Olha o cache do hd é muito util mas o cache memoria é muito mais rapido. Aumente o cache da memoria de acordo com o q vc tem. Se o seu servidor é um servidor dedicado vc pode aumentar bastante o numero e vc pode acompanhar o uso da memoria com o comando free.
    cache_mem XXX MB
    maximum_object_size_in_memory YYY KB
    Vc pode mudar as configurações da memoria com as configurações acima onde XXX é o numero de memoria q vc quer usar e o YYY é o tamanho do objeto maior vai guardar na memoria.Se seu cache for pequeno recomendo q coloque 64 KB.
    cradiao
    Padrão depende da quantidade de banda que vc tem
    Ex: se vc tem um mega de banda, em uma hora vc vai fazer o download de X megas... é recomendado que vc "limpe" o cache uma vez por semana.. ou uma vez a cada 15 dias... veja quanto de download maximo vc pode fazer em 15 dias... e vai ser o tamanho ideal para seu cache...
    FALOW
