  1. Colegas,
    Quando carrego o VNCSERVER aparentemente fica tudo certinho, mas quando tento faz o acesso ao servidor, na dá certo. O que pode está acontecendo?
    O Log do VNCSERVER tá com a seguinte mensagem:
    05/11/05 15:51:19 Xvnc version 3.3.6 - built Nov 26 2002 15:19:26
    05/11/05 15:51:19 Copyright (C) 2002 RealVNC Ltd.
    05/11/05 15:51:19 Copyright (C) 1994-2000 AT&T Laboratories Cambridge.
    05/11/05 15:51:19 All Rights Reserved.
    05/11/05 15:51:19 See http://www.realvnc.com for information on VNC
    05/11/05 15:51:19 Desktop name 'X' (medonho.homedomain:1)
    05/11/05 15:51:19 Protocol version supported 3.3
    05/11/05 15:51:19 Listening for VNC connections on TCP port 5901
    05/11/05 15:51:19 Listening for HTTP connections on TCP port 5801
    05/11/05 15:51:19 URL http://medonho.homedomain:5801
    failed to set default font path '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/'
    Fatal server error:
    could not open default font 'fixed'
    xsetroot: unable to open display 'medonho.homedomain:1'
    Warning: This program is an suid-root program or is being run by the root user.
    The full text of the error or warning message cannot be safely formatted
    in this environment. You may get a more descriptive message by running the
    program as a non-root user or by removing the suid bit on the executable.
    xterm Xt error: Can't open display: %s
    twm: unable to open display "medonho.homedomain:1"
    Dei uma olhada mas não consegui entender.
    Fico muito agradecido a quem puder ajudar.
    cradiao
    Tenta alterar a resolução...
  3. Citação Postado originalmente por cradiao
    cradiao,
    Alterar a resolução? Para qual? Estou utilizando 800x600.
    Obrigado pela sua atenção.
  4. No momento só tenho acesso a este servidor (CL9) remotamente (SSH). Como posso alterar a resolução no modo texto e testa em seguida.
    Obrigado.
    cradiao
    A conexao via VNC é apenas para modo gráfico se nao me engano...
    vc deve estar com o servidor X... no mesmo usuário que vc está tentando conectar...
    um erro frequente... é a utilização do su para modo super usuário... e tentar utilizar o vnc... o vnc nao vai encontrar o servidor X pra mostrar a conexao...
  1. autenticação squid nao esta funcionando
    Por muganga no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 18-02-2004, 12:50
  2. Meu SMTP do Qmail não esta funcionando Rede Externa!!!!
    Por maiconovic no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-10-2003, 09:08
  3. Respostas: 10
    Último Post: 11-06-2003, 07:20
  4. DNS Nao esta funcionando
    Por earaujos no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-02-2003, 14:40
  5. acl no squid não está funcionando. O que fazer ?
    Último Post: 20-12-2002, 16:01
