    cnasidney
    Padrão Gravação Lenta no Samba
    Bem,
    Aí vai meu :toim: ,
    Tenho um servidor Samba Cl10, em uma máquina dedica só para ele, até algum tenho atrás ele ia muito bem, de uns tempo para cá esta virando uma carroça, para gravar arquivos, Lento, lento demais. Já reinstalei o sistema e não mudou nada (samba).
    Ele também é um PDC da Rede onde todas as estações são W2k ou Linux CL10, no máximo 15 máquinas.
    Configuração do Server
    Dois HD um roda o sistema e outro HD armazena os arquivos, 1 GB de memoria, P IV, placa mãe Intel, placa de rede 3Com. O HD que armazena é de 120 GB formatado em Reiserfs, o hd do sistema a formatação padrão do CL10.
    A empresa trabalha com arquivos grandes, quase todos maior que 60Mb, para ler ou copiar para qualquer estação leva menos de 20 segundos, mas quando eu tenho que gravar/salvar no servidor esse arquivo chega a levar 20 minutos. A rede é estruturada com switch, todas as placas 3com 10/100.
    Já tentei várias opções colocadas na internet de como acelerar o samba mais não resolveu o problema, as gravações continuam lentasssss.
    Alguém tem alguma sugestão.
    Obrigado
    Sidney
    Dae cnasidney...
    Faz assim...
    Penso que teu problema não é hardware... é configuração no samba...
    posta o teu smb.conf...
    assim, do nada, não dá p/ saber...
    [ ]ś
    Mauzão
    cnasidney
    Amigo,
    Vou colocar até daqui a pouco, tenho q atender o chefe agora.
    Obrigado
    Sidney
    cnasidney
    Segue o arquivo smb.conf
    [Global]
    netbios name = Server Dados
    os level = 80
    server string = Servidor de Dados
    workgroup = FULANO
    add machine script = /usr/sbin/adduser -n -r -g hard -c -d /dev/null -s /bin/false %u
    deadtime = 5
    domain logons = yes
    domain master = true
    encrypt passwords = yes
    hosts allow = Y.Y.Y.Y ; Y.Y.Y.Y ; Y.Y.Y.Y
    log file = /var/log/samba/%m.log
    log level = 1
    max log size = 100
    preferred master = true
    recycle:exclude = *tmp *.o *.obj *.temp ~$* cópia*.*
    recycle:keeptree = true
    recycle:noversions = .recycle
    recycle:touch = true
    recycle:version = true
    recycle:versions = .doc | .xls | .ppt | .cdr
    recycle:repository = .recicle
    recicle:maxsize = 1000000
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    wins support = yes
    logon drive = Y:
    logon script = netlogon.bat
    security = user
    time server = yes
    write cache size = 384000
    read raw = yes
    write raw = yes
    oplocks = yes
    max xmit = 65535
    getwd cache = yes
    [Netlogon]
    comment = Serviço de Logon
    path = /var/samba/netlogon
    guest ok = yes
    browseable = no
    [Profiles]
    path = /var/profiles
    writeable = yes
    browseable = no
    create mask = 0600
    directory mask = 0700
    [Criação]
    writeable = yes
    path = /mnt/hdc5/criador/dados/
    force directory mode = 0777
    force create mode = 0777
    comment = Pasta da Criação
    write list = @criador
    valid users = @criador
    create mask = 0777
    [Home]
    comment = Diretório de Usuários
    browseable = no
    create mode = 0664
    path = /home
    directory mode = 0775
    Sidney
    cnasidney
    Aí galera a todos que deram uma olhada no meu problema, obrigado.
    Obrigado Mauzão,
    Vou dizer como RESOLVI meu problema de lentidão do samba com o comando IFCONFIG.
    Após pesquisar muito e fazer várias alterações no samba, usei a tão famosa camada OSI, comecei pelo hardware, mais especifíco pelas placas de rede.
    Descobri que a ETH0 estava com problema de recepção gerava muitos erros, na transmissão estava zeradinha sem problemas, atenção ao resultado do comando "ifconfig eth0" ele poderá ajudar a dormirmais cedo.
    Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:4B:XX:XX:XX
    inet addr:XX.XX.XX.XX Bcast:XX.XX.XX.XX Mask:XX.XX.XX.XX
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:150 Metric:1
    RX packets:3919327 erros:152629 dropped:0 overrnus:26 frame:153201
    TX packets:4866080 erros:0 dropped:0 overrnus:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:100
    RX bytes:2492006438 (2377.8 Mb) TX bytes:65022978 (620 Mb)
    Interrupt:193 Base address:0xbc00
    O valor de erros chega a quase 4% dos pacotes recebidos e isso significava um baixa na perfomace do meu equipamento de 80% ou mais.
    Espero com essas informações ajudar outros admiradores e profissionais do Linux.
    Sidney Correia
    Analista Suporte
