    haas
    Padrão Proteção para equipamentos no Litoral
    Pessoal,
    o que vcs tem feito para proteger os equipamentos de rádio da maresia, como lidar com isso?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    O que ajudaria, pelo menos na proteção do rádio (eu acho) seria instalar os equipamentos em caixas plásticas herméticas. Também os conectores tem q ser isolados sempre com fita de alta fusão. Quanto a antena, acredito que não exista o q fazer...
    Bom, axo q é isto... Mas a galera q tem bem mais conhecimento vai se manifestar ainda!
    Abs! [/quote]
    haas
    Pois é, o problema da caixa hermética, são as entradas de ar para a refrigeração dos equipamentos, entre ter um ventilador puxando o ar e ter o rádio aberto não vejo diferença, pois a meresia vai penetrar de forma igual.
    Usa silica gel, para absorver umidade.
    Vc pode proteger seu equipamento eletronico utilizando um verniz especialmente criado para esta situação o problema e que vc vai perder a garantia do seu equipamento. Basicamente vc aplica o splay na placa dos radios, este splay cria um pelicula protetora que resite a oxidaçao dos componentes. o splay e fabricado pela "wurth".
    c74yt0n
    Pro caso de vc usar a cx. hermética instale o fan invertido, como exaustor, expelindo o ar quente.
    []'s
