    cag
    Pessoal estou ainda com um grande problema de lentidão em meu servidor smb.
    Troquei de máquina, coloquei um swith da encore e o problema continua.
    Agora não está congelando a máquina, mas demora muito para abrir o sistema.
    Quando vou abrir o sistema em uma estação fica muito rápido.
    Mas quando vários usuários estão usando o sistema simultaneamente, e vou em outra estação abrir o sistema o mesmo leva mais de 30 segundos para abrir.
    Quando não tem ninguém utilizando o sistema o mesmo abre em menos de 2 segundos.
    Segue abaixo minhas configurações.
    Código :
    [global]
       workgroup = rede
       server string = Intranet   log file = /var/log/samba/log.%m
       max log size = 10
       syslog = 0
       encrypt passwords = true
       passdb backend = smbpasswd
       #socket options = SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
       socket options = TCP_NODELAY
       passwd program = /usr/bin/passwd %u
       passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
       local master = Yes
       obey pam restrictions = yes
       unix password sync = Yes
       ;panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
       printing = bsd
       printcap name = /dev/null
       interfaces = eth1
       bind interfaces only = Yes
       security = share
    [COBOL]
       comment = COBOL
       path = /COBOL]
       read only = No
       guest ok = yes
    Já testei com todas opções o socket options, sempre fica lento.
    As duas placas de rede do servidor é da realtek
    00:09.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+
    É 10/100mb, um pouco antiga mas funciona muito bem.
    Pelo menos para copiar arquivos pela rede é muito rápido
    Não sei se adianta em algo, mas vou colar a resposta do comando ifconfig.
    Código :
    root@intranet /etc/samba# ifconfig
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:7D:9F:C9:0F
              inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:713961 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:711399 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:308 txqueuelen:1000
              RX bytes:445639945 (424.9 Mb)  TX bytes:90625041 (86.4 Mb)
              Interrupt:10 Base address:0xc000
    eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:4C:DE:18:6F
              inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
              RX packets:12666655 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:13341138 errors:0 dropped:0 overruns:3 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:1909530717 (1821.0 Mb)  TX bytes:3895210662 (3714.7 Mb)
              Interrupt:11 Base address:0xe000
    O Engraçado é que quando restarto o serviço smb, fica rápido por pouco tempo.
    Assim que vários usuários estiver usando o sistema fica lento.
    Obs: Somente 8 usuários utilizam o sistema, a máquina tem 512 de ram.
    Já não sei mais o que fazer para ficar rápido esse sistema.
    Qualquer sugestão é bem vinda :roll:
    Obrigado
  2. Sera que nao pode ser o cabo que vc liga o server no switch que nao comporta mas de 10Mb?
    Qual eh o seu switch da encore de 10Mb ou 100Mb?
    cag
    100, acabei de tirar o swith e deixar somente o hub de 16 portas da encore.
    A Velocidade dele é 100 tb...
    A Rede vai legal, o problema é somente o sistema cobol.
    Será que pode ser algum problema de cabeamento ?
    Já não sei o que testar mais
    obrigado
  4. verifique o padrão de cabeamento que vc esta utilizando, se não esta fazendo mistura de patrão na sua rede tipo 568A e 568B, se os cabos for do tipo 568B sugiro que vc utilize somente padrão B agora se for inverso utilize o tipo do padrão, fique atento com isto.
    cag
    Vou verificar tudo isso.
    Realmente a rede está complicada, quase certeza que tem cabo misturado.
    A Rede em si está rápida, para navegar nos micros copiar arquivos etc...
    Vou fazer um teste trocando o cabo que que sai do server para o hub da rede interna.
    Mais uma vez obrigado
  1. Problemas de envio no sendmail
    Por ft_xavier no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-10-2004, 23:34
  2. Problemas de acesso no /home
    Por andrefs no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 13-09-2004, 16:12
  3. Problema de relay no postfix
    Por farra_br no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-08-2004, 07:36
  4. Problemas de dependencia no slack 10
    Por Blackcatdbflush no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-07-2004, 23:17
  5. Placa ASUS A7N266-VM, problemas de video no SUSE 9.0 Pro
    Por phill no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 09-04-2004, 14:37
